Linux 的源码安装工具 CheckInstall(1)
引言经常出现这样的问题:很想试用的程序只有源代码(比如 tar.gz )可用,没人提供 RPM 或者Debian 包。你只好下载源代码,解压,然后手动编译。到目前为止,一切正常。然而,当你想删除它的时候呢?
Makefile 文件只包括了很少情况下的卸载例程。当然,你可以把程序安装到临时文件夹,然后记下所有由程序生成或修改的文件,最后删除他们。但是如果这个程序要经常重新编译,这样做是非常痛苦的,工作量也相当大。Felipe Eduardo 所写的 CheckInstall 就是用来解决这个问题的。
用 GNU Autoconf 安装程序一般说来,我们编译安装一个由 GNU Autoconf 配置的程序是采用如下的步骤:
./configure && make && make install
这个 configure 脚本文件是用来“猜”出一系列系统相关的变量,这些变量是在后面的编译过程要用到的。它将检查系统变量值是否满足编译要求,然后使用这些变量在程序包内每个文件夹下生成 Makefile。此外,configure 脚本还会生成其它文件:
  • 每个文件夹/子文件夹下的一个或多个 Makefile(s)
  • 一个名叫 config.status 的脚本
  • 一个文本文件 config.log
Configure 脚本文件成功运行之后, 你会输入 make 来编译程序,得到你需要的可执行文件。如果 make 成功的完成,你可以使用 make install 来安装这个程序。
用 CheckInstall 安装程序上节我们采用 GNU Autoconf 来编译程序,现在该是换一种方式的时候了。你可以使用CheckInstall 工具。它采用自己的指令 checkinstall 来代替 make install。其他两个指令保留下来跟以前一样,因此,现在这个指令序列使用 CheckInstall 变成:
./configure && make && checkinstall
指令 checkinstall 不仅默认运行了 make install,而且还监测所有安装过程中的写操作。为此,CheckInstall 使用了 Pancrazio de Mauro 所写的程序 Installwatch。在 make install 成功完成之后,CheckInstall 会产生一个 Slackware-,Debian- 或RPM- 安装包,然后按照软件包的默认配置来安装程序,并在当前目录(或标准安装包存储目录)留下一个生成的安装包。你可以通过修改变量 PAK_DIR 来修改这个保存目录。
CheckInstall 并不只是使用 make install,它还可以与其他安装指令相协调。例如,如果安装指令为 setup.sh,那么安装指令序列变成:
./configure && make && checkinstall setup.sh
我们还可以让 CheckInstall 带着很多参数运行。
图 1. 运行命令“checkinstall –h”显示所有可用的子参数
这些子参数大致分为:
  • 安装选项(Install options)
  • 脚本处理选项(Scripting options)
  • 信息显示选项(Info display options)
  • 安装包选项(Package tuning options)
  • 清除选项(Cleanup options)
  • 关于 CheckInstall (About CheckInstall)。
如果 CheckInstall 带着这些参数运行,它会使用这些参数值来代替配置文件 checkinstallrc 中相应的值。
CheckInstall 也有自己的局限之处。它不能处理静态连接的程序,因为这样 Installwatch 就不能监测到安装过程中修改过文件了。总体说来,有两类连接库:动态的和静态的。这些连接库通过 include 指令整合到程序中。静态连接过的程序已经包含了所有需要的库文件,运行时也就不需要再将这些库载入内存中。这种程序与安装在系统中的连接库无关,因为所谓的连接器(Linker)已经在编译时把这些库内置到可执行程序里了。
CheckInstall 的安装我们可以在 CheckInstall 的主页上下载各种预编译好的安装包或者合适的源码包。下面将展示安装最新的源代码 checkinstall-1.6.1.tgz 的全过程。这会安装上 CheckInstall、Installwatch和 makepak,其中 makepak 是 makepkg 的修改版。如果你对新版本的改进感兴趣,请参看Release Notes 和 Changelog。
清单 1. 生成 checkinstall 的 rpm 安装包
3
4
5
# tar xzf checkinstall-1.6.1.tgz
# cd checkinstall-1.6.1
checkinstall-1.6.1# make
checkinstall-1.6.1# make install
checkinstall-1.6.1# checkinstall
图 2. 运行命令“checkinstall”生成 rpm 包的图示过程图 2.1. 过程一图 2.2. 过程二图 2.3. 过程三checkinstall-1.6.1 的 rpm 包已经生成,我们用 rpm 来安装它。
清单 2. 用生成的 rpm 包安装 checkinstall
checkinstall-1.6.1# cd /usr/src/redhat/RPMS/i386/
i386# rpm -i checkinstall-1.6.1.rpm
checkinstall-1.6.1 安装完毕。使用包管理程序的查询语句,你可以检查安装包中文件是否完全在程序库中记录了,还可以查看安装包头部的一些额外信息。
图 3. 检查 checkinstall 的 RPM 包
