本次移植的主要参考资料:
1、 《嵌入式Web服务器移植 》是网上一份Boa移植文档,比较全面。本文档就是基本参照它来写的。基本上上可以说是这篇文章的修改版,增加了我的移植经验。由于这篇文章被转载得到处都是,我实在无法找到出处。在这里衷心的感谢文章作者!!
2、 《构建嵌入式Linux系统》的第十章 设置网络服务 中的Boa移植部分。
一、Boa程序的移植
1、下载Boa源码
下载地址:
http://www.boa.org/
目前最新发行版本: 0.94.13 (几年没更新版本了)
下载 boa-0.94.13.tar.gz,
注意:若从boa上下载的是boa-0.94.13.tar.tar,解压方式一样
解压:
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja source]$tar xzf boa-0.94.13.tar.gz
2、生成Makefile文件
进入boa-0.94.13,直接运行src/configure文件
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja src]$./configure
3、修改Makefile文件(注意:必须用cross-2.95.3, 如使用3.4.1、4.1.1等等会出错)
CC = /home/tekkamanninja/working/source/2.95.3/bin/arm-linux-gcc
CPP = /home/tekkamanninja/working/source/2.95.3/bin/arm-linux-gcc -E
4、交叉编译[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja src]$ make
5、去除调试信息,减小体积。(可选)
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja src]$/home/tekkamanninja/working/source/2.95.3/bin/arm-linux-strip boa
6、将编译好的程序放入根文件系统的/bin目录下。
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja src]$ cp boa /home/tekkamanninja/working/nfs/rootfs/bin/
二、配置Boa
Boa需要在/etc目录下建立一个boa目录,里面放入Boa的主要配置文件boa.conf。在Boa源码目录下已有一个示例boa.conf,可以在其基础上进行修改。
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja src]$ cd ../..
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja source]$ cd ../nfs/rootfs/etc/
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja etc]$ mkdir boa
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja etc]$ chmod 777 boa/
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja etc]$ cd boa
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja boa]$ kwrite boa.conf
1、Group的修改
修改 Group nogroup
为 Group user(开发板上有的组)
修改 User nobody
为 User boa (user组中的一个成员)
根据你的开发板的情况设定。一定要存在的组和用户。
以下是我在开发板上的操作:
[root@~]#adduser -g user boa
Changing password for boa
Enter the new password (minimum of 5, maximum of 8 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
Enter new password:
Bad password: too short.
Warning: weak password (continuing).
Re-enter new password:
passwd[820]: password for `boa' changed by user `root'
Password changed.
[root@~]#
| 2、ScriptAlias的修改
修改 ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
为 ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
这是在设置CGI的目录,你也可以设置成别的目录。比如用户文件夹下的某个目录。
3、ServerName的设置
修改 #ServerName www.your.org.here
为 ServerName www.your.org.here
注意:该项默认为未打开,执行Boa会异常退出,提示“gethostbyname::No such file or directory”,所以必须打开。其它默认设置即可。你也可以设置为你自己想要的名字。比如我设置为:ServerName tekkaman2440
此外,还需要:
将mime.types文件复制/etc目录下,通常可以从linux主机的 /etc目录下直接复制即可。
(以下配置和boa.conf的配置有关)
创建日志文件所在目录/var/log/boa
创建HTML文档的主目录/var/www
创建CGI脚本所在录 /var/www/cgi-bin
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja log]$ mkdir -m 777 boa
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja log]$ cd ..
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja var]$ mkdir -m 777 www
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja var]$ mkdir -m 777 www/cgi-bin
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja var]$ cd ..
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja rootfs]$ cp /etc/mime.types etc/
三、运行Boa
开发板操作:
[root@~]#boa
如果发现boa没有运行,则可以在开发板的/var/log/boa/error_log文件中找原因。
比如端口已被其他程序占用:
[root@~]#cat /var/log/boa/error_log
[20/Feb/2008:21:21:57 +0000] boa.c:194 - unable to bind: Address already in use
或是用户设置错误等等,都可以查到。
四、功能测试
静态网页测试
将静态网页存入根文件系统的/var/www目录下(可以将主机 /usr/share/doc/HTML/目录下的index.html、homepage.css和img、stylesheet-images目录复制到/var/www目录下)
我参考《嵌入式Web服务器移植 》的做法如下:
在根文件系统的/var目录下
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja var]$ cp /usr/share/doc/HTML/index.html www/
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja var]$ cp -r /usr/share/doc/HTML/img www/
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja var]$ cp /usr/share/doc/HTML/homepage.css www/
[tekkamanninja@Tekkaman-Ninja var]$ cp -r /usr/share/doc/HTML/stylesheet-images www/
直接在浏览器中输入开发板的IP地址(比如我的是http://192.168.1.2) ,出现fedora的欢迎网页。静态HTML调试成功。 |
