[求助]时钟问题
[求助]时钟问题
void initial_pll (void)
  REFDV=0x01;                //内部系统时钟为 48MHZ,总线时钟为24MHZ
 SYNR =0x02;
  while (!(CRGFLG & 0x08))  //等待时钟频率已稳定锁相环频率已锁定
   CLKSEL=0x80;        //选定所相环时钟
   FCLKDIV=0x49;       //使FLASH 和 EEPROM 的擦除操作工作频率在200HZ左右
   ECLKDIV=0x49;
仿真的时候CLOCK FREQUENCY SETUP 显示为
OSCIALLTOR  16M
CLOCK       1.5
CPU FREQUENCY   24M
为什么 CPU FREQUENCY 不为48M?
HELP!
CPU FREQUENCY 就是总线时钟。
海纳百川  有容乃大
谢谢 strongchen !
再请问一下 系统时钟怎么看?
HELP!
The Core Clock signal is the clock for the CPU.
Core Clock=SYSCLK
bus clock=SYSCLK/2
不知道理解的对不对?
生命就是奇迹,永远都不要放弃希望,哪怕光亮渺小如豆,我们都要坚持举着它,即使烛火灼伤了皮肤,我们也不能失手,否则我们将永远在黑暗之中。
如搂主那样设置后
SCI baud rate = SCI bus clock / (16 * SCIBR[12:0])
Baud Rate = Bus clock / BaudRateDivisor
中的
SCI bus clock=24Mhz
Bus clock=24Mhz
这样理解对吗?
麻烦版主给详细说明一下,P、E、T时钟在不使用pll时和外部晶振的关系,使用pll之后呢
