边界扫描的测试原理及九大指令
边界扫描的测试原理及九大指令
详细边界扫描结构及信号流程参考图1。
图1 中“TAPController”其实质上是一个状态机,它根据不同的操作指令能产生16个不同的状态,具体状态逻辑参考图2。从一个状态切换成另一个状态总是发生在TCK 的上升沿,由TMS从两个状态选择其中一个状态。在测试向量寄存器中,既有指令寄存器(IR),又有数据寄存器(DR),而且,为了区分是指令还是数据,扫描链路中的状态图有两个独立的完全类似的结构(ScanDR / Scan IR)。
测试操作的最重要步骤是移入和同步移出测试数据(DRSHIFT),新的数据进入移位链,测试数据传送到测试单元(DR-update)的输出锁存器中,对于指令寄存器(IR-shift,IR-capture,IR-update)同样如此。除了边界扫描寄存器(BoundaryScan Register),IEEE 1149.1标准还定义了在数据寄存器附近至少存在一个旁路寄存器,用来将TDI 到TDO的可以直连接。数据寄存器根据指令寄存器的指令寻址,然后在TDI 和TDO 的引脚之间,各个数据寄存器结合成移位路径。正如图2所示,从一个状态转换成另一个状态由信号TMS 的逻辑电平决定。“TAP ”是一个时钟系统,它的时钟是由信号TCK 提供。信号TMS和信号TCK共同作用,使得数据一位一位从TDI 移入,最后由TDO 移出。
各种边界扫描单元是否有效取决于是否实行测试或者得到激励。
图3 就是一个最普通的边界扫描单元的结构图。如,第一个锁存器锁存数据由移位寄存器(SHIFTDR)决定从前一个扫描单元移出的数据(SCAN IN)或者是扫描输入的数据(DATA IN),并且由CLOCKDR控制锁存输出。在第一个锁存器移出数据稳定后,第二个锁存器由UPDATE DR 控制锁存输出第一个锁存器移出的数据。MODE信号的电平决定是测试模式还是工作模式。边界扫描单元既有输入又有输出。一般来说,在每一个物理引脚不论输入还是输出,都有一个独立的边界扫描单元,但区别是输入在每一个物理引脚的后面,而对于所有的输出是在每一个物理引脚的前面。
MODE, SHIFT DR, UPDATE DR 以及CLOCK DR这些全局信号线与所有扫描单元都相连接,而且同一个时间状态都一样。这样,TAP 状态在CAPTURE DR时,所有的扫描单元都能在CLOCK DR 的上升沿取样输入数据。测试数据的输出也相类似,它是在TAP 状态在UPDATE DR的下降沿时将扫描输入端锁存并输出。所有的扫描单元都能完成以上功能。所有的扫描单元运行在工作模式还是在测试模式,由MODE信号控制选择其一,同时运行在两个模式是不可能的。而MODE信号是由扫描指令控制的。
九大指令
指令(必须/可选)操作码 模式 选择数据寄存器
EXTEST 0...0* 测试 Boundary
SAMPLE/PRELOAD 用户定义 一般 Boundary
BYPASS 1...1 一般 Bypass
INTEST 用户定义 测试 Boundary
RUNBIST 用户定义 测试 用户定义
INCODE 用户定义 一般 器件ID
USERCODE 用户定义 一般 器件ID
CLAMP 用户定义 测试 Bypass
HIGHZ 用户定义 测试 Bypss
用户定义 用户定义 用户定义 用户定义
Extest指令--强制指令
用于芯片外部测试,如互连测试
测试模式下的输出管脚,由BSCupdate锁存驱动(BSC注释:寄存器的每一个单元分配给IC芯片的相应引脚,每一个独立的单元称为BSC(Boundary-ScanCell)边界扫描单元。)
BSC scan锁存捕获的输入数据
移位操作,可以从TDI输入测试激励,并从TDO观察测试响应。
在移位操作后,新的测试激励存储到BSC的update锁存
原先EXTEST指令时强制为全“0”的,在IEEE1149.1--2001中,这条强制取消了。选择EXTEST指令时,IC工作在边界扫描外部测试模式(externalboundary-testmode),也就是说对IC的操作影响芯片的正常工作。选择边界扫描寄存器连通TDI和TDO。在这种指令下,可以通过边界扫描输出单元来驱动测试信号至其他边界扫描芯片,以及通过边界扫描输入单元来从其他边界扫描芯片接收测试信号。EXTEST指令是IEEE1149.1标准的核心所在,在边界扫描测试中的互连测试(interconnecttest)就是基于这个指令的。
(该指令初始化外部电路测试,主要用于板级互连以及片外电路测试。EXTEST指令在Shift-DR状态时将扫描寄存器BSR寄存器连接到TDI与TDO之间。在Capture-DR状态时,EXTEST指令将输入管脚的状态在TCK的上升沿装入BSR中。EXTEST指令从不使用移入BSR中的输入锁存器中的数据,而是直接从管脚上捕获数据。在Update-DR状态时,EXTEST指令将锁存在并行输出寄存器单元中的数据在TCK的下降沿驱动到对应的输出管脚上去。)
Sample/Preload指令--强制指令
在进入测试模式前对BSC进行预装载
输入输出管脚可正常操作
输入管脚数据和内核输出数据装载到BSC的scan锁存中。
在移位操作后,新的测试激励存储到BSC的update锁存。
原先这两个指令是合在一起的,在IEEE1149.1--2001中这两个指令分开了,分成一个SAMPLE指令,一个PRELOAD指令。选择SAMPLE/PRELOAD指令时,IC工作在正常工作模式,也就是说对IC的操作不影响IC的正常工作。选择边界扫描寄存器连通TDI和TDO。SAMPLE指令---通过数据扫描操作(DataScan)来访问边界扫描寄存器,以及对进入和离开IC的数据进行采样。PRELOAD指令---在进入EXTEST指令之前对边界扫描寄存器进行数据加载。
在Capture-DR状态下,SAMPLE/PRELOAD指令提供一个从管脚到片上系统逻辑的数据流快照,快照在TCK上升沿提取。在Update-DR状态时,SAMPLE/PRELOAD指令将BSR寄存器单元中的数据锁存到并行输出寄存器单元中,然后由EXTEST指令将锁存在并行输出寄存器单元中的数据在TCK的下降沿驱动到对应的输出管脚上去。)
PRELOAD
继承事业,薪火相传
