当PCB进入焊锡范围时,基板与引脚被加热,并在未离开之前,整个PCB浸在焊料中,即被焊料所桥联,但在离开波峰尾端的瞬间,自动化焊锡设备少量的焊料由于润湿力的作用,粘附在焊盘上,并由于表面张力的原因,会出现以引线为中心收缩至最小状态,此时焊料与焊盘之间的润湿力大于两焊盘之间的焊料的内聚力。
①对表面组装元件要求:表面组装元器件的金属电极应选择三层端头结构,元器件体和焊端能经受两次以上260 ℃波峰焊的温度冲击,焊接后元器件体不损坏或变形,片式元件金属端头无剥落(脱帽)现象。
③对印制电路板要求:基板应能经受260 ℃/50 s的热冲击,铜箔抗剥强度好;阻焊膜在高温下仍有足够的粘附力,焊接后不起皱;一般采用RF4环氧玻璃纤维布印制电路板,印制电路板翘曲度小于0.8~1.0%。自动焊锡机
②对插装元件要求:自动化焊锡设备采用短插一次焊工艺,插装元件必需预先成形,要求元件引脚露出印制板表面0.8~3 mm。
④妥善保存印制板及元件,尽量缩短储存周期,在焊接中,无尘埃、油脂、氧化物的铜箔及元件引线有利于形成合格的焊点,因此印制板及元件应保存在干燥、清洁的环境下,并且尽量缩短储存周期。对于放置时间较长的印制板,其表面一般要做清洁处理,这样可提高可焊性,对表面有一定程度氧化的元件引脚,应先除去其表面氧化层。焊接机 |
