在讲lookuptable技术之前,先讲一下“回溯引用”
回溯引用对于大家来说并不陌生,会经常用于s/REGEXP/REPLACEMENT/ 中REPLACEMENT部分
但回溯引用并不是只能用于REPLACEMENT部分,在REGEXP中也是可以使用的。
例1:找出100以内,个位与十位相同的2位数
1.
ly5066113@ubuntu:~$seq 100 | sed -n '/^\(.\)\1$/p' 2.
11 3.
22 4.
33 5.
44 6.
55 7.
66 8.
77 9.
88 10.
99 我们可以看到,这个问题利用回溯引用很容易解决。
\1表示前面\(.\)中内容,换种说法就是\1与前面\(.\)是相同的,那么就是个位与十位相同了
在理解了REGEXP中的回溯引用之后,我们来看看lookup table技术
lookup table就是回溯引用的方式进行前后定位,然后取出我们需要内容
例2:AIX下怎么用DATE取上月的月份
http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=995655
UNIX下一般都没有GNU date,即便有GNU date,在某些时间点(如3月31号)上进行取上月操作(-1month)的时候也有问题
1.
ly5066113@ubuntu:~$date +%m 2.
08 3.
ly5066113@ubuntu:~$date +%m | sed's/$/b12a01a02a03a04a05a06a07a08a09a10a11a12/;s/^\(..\)b.*\(..\)a\1.*/\2/' 4.
07 我们来看看这段代码是如何工作的:
1、构造一个列表,字母a左边的2位数字是右边2位数字的上一个月
2、利用lookup table取出上一个月
pattern space初始为:
08
第一个s命令处理后pattern space变为:
08b12a01a02a03a04a05a06a07a08a09a10a11a12
下面我们重点来看看第二个s命令是怎么工作的:
将pattern space里面的内容按照上面的正则表达式进行分解
^\(..\) 08
b.* b12a01a02a03a04a05a06a
\(..\) 07
a\1 a08
.* a09a10a11a12
整个过程就是通过第一个括号里面的内容 08 ,定位到后面的 a08 ,从而取出它前面的2位数字07 ,也就是第二个括号里的内容 \2
这种方法就称之为 lookup table
例3:文本处理
http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=1385995 1.
ly5066113@ubuntu:~$cat urfile 2.
172.27.38.0&1=99&2=100 3.
192.168.9.2&1=100&3=111 4.
202.96.64.68&1=99&2=1&3=111 5.
202.96.69.38&1=99&3=111&4=110 6.
202.77.88.99&1=99&2=111&3=66&4=100&5=44 7.
ly5066113@ubuntu:~$sed -r's/&/\n1\n2\n3\n4\n5&/;:a;s/\n(.)(.*)&\1=([^&]+)/\t\3\2/;ta;s/\n./\t0/g'urfile 8.
172.27.38.0 99 100 0 0 0 9.
192.168.9.2 100 0 111 0 0 10.
202.96.64.68 99 1 111 0 0 11.
202.96.69.38 99 0 111 110 0 12.
202.77.88.99 99 111 66 100 44 整体思路,用原贴中dream3401的描述:
1、产生1,2,3,4,5的"坐标"
2、对每天"有坐标的赋值"中的值代入坐标
3、对没有"赋值的坐标"代入0
我们以第一行数据为例,看看这段代码是怎么工作的:
pattern space初始为:
s/&/\n1\n2\n3\n4\n5&/后:
172.27.38.0\n1\n2\n3\n4\n5&1=99&2=100
s/\n(.)(.*)&\1=([^&]+)/\t\3\2/后:
172.27.38.0 99\n2\n3\n4\n5&2=100
s命令执行成功,t命令执行,跳转到标签a处,再次执行s/\n(.)(.*)&\1=([^&]+)/\t\3\2/:
172.27.38.0 99 100\n3\n4\n5
s命令执行成功,t命令执行,跳转到标签a处,再次执行s/\n(.)(.*)&\1=([^&]+)/\t\3\2/,s命令执行失败,无替换
t命令不执行,执行s/\n./\t0/g:
对于以上步骤,第一个s命令和最后一个s命令都不难理解,关键是中间的这句:
那我们以第一次的执行为例,将pattern space里面的内容按照上面的正则表达式进行分解
\n(.) \n1
(.*) \n2\n3\n4\n5
&\1= &1=
([^&]+) 99
利用第一个括号的数字1,定位到后面&1=中的数字1,从而取出=号后面的数字99
172.27.38.0 \n1\n2\n3\n4\n5&1=99 &2=100
172.27.38.0 99\n2\n3\n4\n5 &2=100
此正则表达式在工作的过程中,开头的172.27.38.0 和结尾的 &2=100 都是没有处理的,处理的只是中间的一部分
例3和例2虽然都是用的lookup table技术,但思路梢有不同。
例2是构造一个列表,然后从列表中lookup出想要的值
例1也是构造一个列表,但是将外面的值填充到列表中
无论是那种方式,lookup table技术的基本做法都是先构造一个列表,然后用回溯引用定位,从而得到我们需要的值 |
