完全隔离式电导率测量数据采集系统
完全隔离式电导率测量数据采集系统
连接/参考器件
AD5934
250 kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪
AD8606
精密、低噪声、轨到轨输入/输出、CMOS、运算放大器(双通道)
ADG715
CMOS、低电压、I2C控制、八通道单刀单掷开关
ADuM1250
双通道I2C数字隔离器
ADuM5000
2.5 kV、隔离式DC/DC转换器
评估和设计支持
电路评估板
CN-0349电路评估板(EVAL-CN0349-PMDZ)
SDP-I-PMOD转接板(SDP-PMD-IB1Z)
系统演示平台,SDP-B (EVAL-SDP-CB1Z)
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势
图1显示的电路提供了完整可靠的数据采集解决方案,用于测量被测物的电导,包括温度校正。此电路非常适合测量液体的离子含量,以及进行水质分析和化学分析。
该设计针对高精度和低成本优化,仅使用5个有源器件。校准后,该电路总误差小于1% FSR。所有器件均具有小尺寸,因此该电路非常适合注重印刷电路板(PCB)空间的应用。该电路的数字输出是完全隔离的;因此,该电路不存在接地环路干扰问题,非常适合在恶劣工业环境下使用。
图1.用于电导率测量的完全隔离式数据采集系统(简化原理图: 未显示所有引脚、连接和去耦)
电路描述
图1中显示的电路集成了AD5934 12位阻抗转换器、ADG715八通道单刀单掷(SPST)开关、AD8606轨到轨运算放大器、ADuM1250双通道I2C隔离器以及ADuM5000隔离式DC-DC转换器,形成用于电导率测量的完整数据采集系统。该电路具有板载8引脚IMOD连接器,可用于连接客户微处理器或现场可编程门阵列(FPGA)。
AD5934是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成一个可编程直接数字频率合成器(DDS)和一个12位、250 kSPS模数转换器(ADC)。可调频率发生器产生已知频率来激励外部复阻抗。 片上DAC监控未知阻抗的电压和电流。AD5933是与1 MSPS ADC类似的器件。片上数字信号处理器(DSP)引擎计算离散傅里叶变换(DFT)。 DFT算法在每个输出频率返回一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。
选择AD8606运算放大器的原因是该器件具有低失调电压(最大值65 μV)、低偏置电流(最大值1 pA)和低噪声(最大值12 nV/√Hz)等特性。
ADG715是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)、8通道单刀单掷开关,通过双线串行接口控制,该接口可兼容I2C接口标准。该器件的功耗较低,具有2.7 V至5.5 V的低工作电源范围和低导通电阻(通常为2.5Ω),采用小型24引脚TSSOP 封装,因而成为诸多应用的理想之选。
ADuM5000是一款隔离式DC/DC转换器,具有3.3 V或5 V输出,基于ADI公司的isoPower技术,采用16引脚SOIC封装。
ADuM1250是一款支持热插拔的数字隔离器,提供非闩锁双向通信通道,且与I2C接口兼容,基于ADI公司的iCoupler芯片级变压器技术,采用8引脚SOIC封装。
