版主科普一下吧!如何下载*.s19程序?
我使用CW3.1forHCS08 SE  和 USB BDM 刚开始接触cw不知道怎么下载编译好的文件,版主科普一下吧!
[此贴子已经被作者于2006-5-25 8:23:29编辑过]
哪位大虾知道请不吝赐教!
最简单的[upload=image/pjpeg]uploadImages/todebug.jpg[/upload]
 边凿磨边用
 经验同分享
谢谢楼上的兄弟,我现在手里的不是源文件,好像只是一个烧录文件,有点像*。hex或者bin文件,不能编译用cw打开看到的都是2进制的数。
可以随便创建一个你所用芯片的工程,用楼上的方法进入调试界面,在调试界面中菜单栏第一项file->load application,选择你所要烧写的s19文件就可以烧录了
[upload=image/pjpeg]uploadImages/debug.JPG[/upload]
谢谢版主但是还是不行啊 提示 加载失败!建立工程的过程都是默认选项 我用的是cw3.1提示我start08.c more recent
用P&E 68HC08 Flash Programmer[upload=image/pjpeg]uploadImages/psz.jpg[/upload][upload=image/pjpeg]uploadImages/pe.jpg[/upload]
 边凿磨边用
 经验同分享
楼上所说的软件是免费的么?
哪里可以下载到?
这是hc08的,s08的要到fs站上找找,我没用过。
 边凿磨边用
 经验同分享
你自己创建的默认的工程可以烧录吗?
默认工程一般都是可以正常烧录的,如果不行可能是硬件的问题了
guantingwei说的东东也可以,但是要看你用的chip是哪个系列的了
也许楼上的方法我没用对但是现在也能烧了,我用的是Expert Mode Programmer这个选项在PEDebug里面,谢谢楼上的各位了!
类似。
 边凿磨边用
 经验同分享
