IPv6推广心有余而力不足 解析双堆栈网络技术(2)
如果在对外数据包上执行内部IPv4源地址到外部IPv4源地址的简单映射,LSN可能无法区分不同客户网络中覆盖的RFC1918 IPv4地址。因此,还要为地址映射添加一项额外要素:要把用于封装的IPv6数据包的源地址添加到内部IPv4源地址。因为IPv6地址对于每个客户而言都是独一无二的,所以IPv6源地址+IPv4源地址+端口以后,就能使映射清楚明确。当作为响应的外部IPv4数据包被接收后,其IPv4终端地址和端口就可以与映射表中基于IPv6地址的NAT后的指定客户准确匹配;该数据包的IPv4终端地址和端口可以被映射到内部IPv4终端地址和端口,再将映射的IPv6地址作为IPv6终端地址将其包装成IPv6数据包,转发给客户。  换句话说,映射的IPv6地址不仅仅消除了客户RFC1918地址产生的歧义,还为隧道端点提供了参考。
  假设客户网络中存在多个终端系统,那么DS Lite功能会出现在CPE设备上,如下图显示的家庭网关。如果某设备发送了一个IPv6数据包,那么该数据包通常会被传送到IPv6终端。如果某设备发送两个一个IPv4数据包,那么CPE网关会用IPv6包裹该IPv4数据包,再将IPv6数据包的终端地址设置为启用了DS Lite的LSN地址。这一模式允许在网关后使用双协议栈,纯粹的IPv4和IPv6设备。
  通常,这一方法的缺陷在于,必须通过软件升级或替换的方法将DS Lite功能添加到已有的客户CPE中。宽带运营商一般不愿意造成客户使用上的不便,也不愿看到客户因更换设备而增加开支,因此往往只有新客户才会部署具备DS Lite功能的CPE。不过,由于并非只有新客户才需要新的IP地址,所以这一顾虑或许也不会成为很大的障碍。现有客户的CPE升级可以作为正常设备更换的一部分按计划进行。
  另一种DS Lite模式,如下图所示,该模式在一个单独的终端系统上执行DS Lite。其设备支持双协议栈,因此可以发送和接收IPv4和IPv6数据包。它不仅与连接了互联网的电脑客户相关,还对移动宽带具有潜在影响。
  手机网络运营商也要解决智能手机和4G无线技术中出现的同类问题,如使用IPv6的LTE,但是还要为那些手机用户提供一种访问IPv4流量的方法。最近《经济学家》杂志中有文章称,截止2015年,市场上所有的手机将全部具备IP功能,而且大多数笔记本都能提供4G的无线网卡。移动宽带市场的强劲增长会带动IPv6的迅速普及,到时,它就像现在的DSL-和有线宽带一样,成为必不可少的技术。
继承事业,薪火相传
