ucos内存管理(4)
ucos内存管理(4)
  程序清单 L7.8 内存分配的例子——扫描模拟量的输入和报告出错
  AnalogInputTask()
      for (;;) {
           for (所有的模拟量都有输入) {
               读入模拟量输入值;                                           (1)
              if (模拟量超过阈值) {
                   得到一个内存块;                                        (2)
                   得到当前系统时间 (以时钟节拍为单位);                    (3)
                   将下列各项存入内存块:                                  (4)
                       系统时间 (时间戳);
                       超过阈值的通道号;
                      错误代码;
                       错误等级;
                       等.
                   向错误队列发送错误消息;                                 (5)
                       (一个指向包含上述各项的内存块的指针)
          延时任务,直到要再次对模拟量进行采样时为止;
  ErrorHandlerTask()
      for (;;) {
          等待错误队列的消息;                                             (6)
               (得到指向包含有关错误数据的内存块的指针)
          读入消息,并根据消息的内容执行相应的操作;                       (7)
          将内存块放回到相应的内存分区中;                                 (8)
等待一个内存块有时候,在内存分区暂时没有可用的空闲内存块的情况下,让一个申请内存块的任务等待也是有用的。但是,µC/OS-II本身在内存管理上并不支持这项功能。如果确实需要,则可以通过为特定内存分区增加信号量的方法,实现这种功能(见6.05节,信号量)。应用程序为了申请分配内存块,首先要得到一个相应的信号量,然后才能调用OSMemGet()函数。整个过程见程序清单L7.9。
程序代码首先定义了程序中使用到的各个变量[L7.9(1)]。该例中,直接使用数字定义了各个变量的大小,实际应用中,建议将这些数字定义成常数。在系统复位时,µC/OS-II调用OSInit()进行系统初始化[L7.9(2)],然后用内存分区中总的内存块数来初始化一个信号量[L7.9(3)],紧接着建立内存分区[L7.9(4)]和相应的要访问该分区的任务[L7.9(5)]。当然,到此为止,我们对如何增加其它的任务也已经很清楚了。显然,如果系统中只有一个任务使用动态内存块,就没有必要使用信号量了。这种情况不需要保证内存资源的互斥。事实上,除非我们要实现多任务共享内存,否则连内存分区都不需要。多任务执行从OSStart()开始[L7.9(6)]。当一个任务运行时,只有在信号量有效时[L7.9(7)],才有可能得到内存块[L7.9(8)]。一旦信号量有效了,就可以申请内存块并使用它,而没有必要对OSSemPend()返回的错误代码进行检查。因为在这里,只有当一个内存块被其它任务释放并放回到内存分区后,µC/OS-II才会返回到该任务去执行。同理,对OSMemGet()返回的错误代码也无需做进一步的检查(一个任务能得以继续执行,则内存分区中至少有一个内存块是可用的)。当一个任务不再使用某内存块时,只需简单地将它释放并返还到内存分区[L7.9(9)],并发送该信号量[L7.9(10)]。
  程序清单 L7.9 等待从一个内存分区中分配内存块
  OS_EVENT  *SemaphorePtr;                                                (1)
  OS_MEM    *PartitionPtr;
  INT8U       Partition[100][32];
  OS_STK     TaskStk[1000];
  void main  (void)
      INT8U err;
      OSInit();                                                           (2)
      SemaphorePtr =  OSSemCreate(100);                                    (3)
      PartitionPtr =  OSMemCreate(Partition, 100, 32, &err);              (4)
      OSTaskCreate(Task, (void  *)0, &TaskStk[999], &err);                 (5)
      OSStart();                                                          (6)
  void Task  (void *pdata)
      INT8U  err;
      INT8U *pblock;
      for (;;) {
           OSSemPend(SemaphorePtr, 0, &err);                               (7)
           pblock = OSMemGet(PartitionPtr, &err);                          (8)
           .  /* 使用内存块 */
           OSMemPut(PartitionPtr, pblock);                                 (9)
           OSSemPost(SemaphorePtr);                                       (10)
继承事业,薪火相传
