近年来,国内LED照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中,在目前大功率LED路灯真的可以取代传统光源(主要是高压钠灯)了吗?以下本人对大功率LED路灯的应用谈谈几点看法:
一、关于LED路灯的节电效果,在很多实用LED路灯取代高压钠灯的案例中,节电是一个重要的因素,但实际LED路灯并不比高压钠灯节电。从发光效率的比较,目前实际应用的大功率LED路灯的发光效率(80lm/W)远低于高压钠灯(100 ~138 lm/W),虽然LED是定向发光,灯具效率高于高压钠灯,但因发光效率底,LED路灯灯具综合能效还是低于高压钠灯。
在一些证明LED路灯取代高压钠灯获得节电效果的案例中,据分析,这些案例往往是原有路灯功率偏高(亮度严重超标)或灯具效率低、光源严重衰减的状态,以此作为LED路灯节电的依据并不科学。
二、LED路灯的光色问题,目前大功率LED路灯基本上是采用5000K~6000K色温的白光,作为道路照明光源,在视觉感觉上过分阴冷,同时远视时眼睛的观察能力会下降,在这方面的一些研究中证明,低于3000K的黄光或暖白光是比较适合道路照明的,因此日光色的LED路灯是不适合做路灯实用。
三、LED路灯目前的成本还远于高压钠灯,一款LED路灯目前价格在4000元~8000元,甚至更高,一套进口品牌的高压钠灯(含灯具、成套电器光源)价格不超过1500元,平均价格是LED路灯的四分之一不到。
四、使用寿命比较,LED路灯标称使用寿命是5万小时以上,这是芯片的理想寿命,芯片的封装、灯具散热等因素都可能光衰减,还有驱动电路(以电子元器件为主)的寿命显然也不能达到5万小时。在曾经试用的部分LED路灯中,就发现半个月不到,灯具的衰减已经非常明显。
高压钠灯标称寿命目前已经超过2.8万小时,实际应用3~4年问题不大,相比之下高压钠灯及配套电器的寿命要问题的多。 对光源的维护,高压钠灯要轻易的多,可在现场直接更换光源电器,成本也较低。而对于LED路灯,我想可能厂家认为是免维护的,所以现场的维护就无法进行了。
五、LED路灯的配光问题,目前LED路灯的配光技术已经有了很大发展,有些厂家已经开发出二次配光系统,而不再是单纯依靠芯片排列来配光,但综合看,配光还不能做到完全合理,本人曾观察一款灯具,在道路侧的配光较亮,均匀度也满足要求,但人行道侧亮度明显不足,SR值明显不符合要求。
目前开发出二次配光系统的产品还不是很多,在应用中可供选择的好的LED路灯不多。
六、LED路灯在产品规格方面缺少统一的技术标准,目前还没有统一的LED路灯生产技术标准,每个厂家按自己的标准生产自己的产品,彼此间是很难通用的,另外LED路灯多芯片组装工作的特性使芯片和灯具捆绑在一起,难以维护,维护时必须使用原厂产品。
而高压钠灯由于技术标准的统一,灯具、光源、电器方面通用性较强,不同厂家之间的产品是可以互用的,从维护角度考虑,这是非常重要,而维护对于路灯管理单位来说则又是重中之重,只有这样才可以及时对熄灭路灯进行维护,保证高的亮灯率(上级部门对路灯管理考核中最重要的一项内容),同时大大降低维护成本。
可以说在目前的发展状况,LED路灯是无法维护的,一旦出现故障时,只能整个灯具进行更换,除了高额成本外,而维护的时间也要大大延长,这对使用单位来说是非常不利的。
LED照明是一项正在发展的技术,其光效在不断的提高、成本不断下降,但目前要取代传统高压钠灯作为路灯照明还不是时候,所以在建设部颁发的《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》、城市道路照明专业委员会《贯彻“十一五”城市绿色照明工程规划纲要实施细则》等政策性文件里明确路灯节能光源还是以高压钠灯为主,LED则推荐在城市景观照明中应用。 |
