英特尔发布全新Nehalem智能服务器处理器
北京,3月31日,英特尔在全球同步隆重推出以英特尔® 至强® 5500 系列处理器为首的 17 款企业级处理器。这些处理器是自约 15 年前英特尔面向服务器市场推出英特尔® 奔腾® Pro 处理器以来最具突破性意义的服务器处理器。
这些全新的企业级处理器具有卓越的能效表现,可节省电力成本、并自动适应不同的能耗水平,同时还能加速数据中心交易和客户数据库查询速度。由于超级计算机是科研人员进行研究的基本工具,这些处理器还将在科学研究中扮演关键角色。
此前代码为Nehalem-EP 的英特尔® 至强® 5500 系列处理器采用了多项能大幅提高系统速度和自适应性的突破性技术。这些技术的采用可帮助系统更好的适应不同的工作负载,其中包括英特尔® 智能加速技术(Intel® Turbo Boost Technology)、英特尔® 超线程技术(Intel® Hyper-Threading Technology)、集成功率门限(Integrated Power Gates)、因采用了扩展页表(Extended Page Tables)而得到增强的英特尔® 虚拟化技术(Intel® Virtualization Technology)。
英特尔公司高级副总裁兼数字企业事业部总经理帕特·基辛格表示:“英特尔® 至强® 5500 系列处理器为未来十年的创新奠定了基础。这些处理器在性能、虚拟化和工作负载管理方面取得了开创性的进步,为应对全球最复杂的计算挑战以及追求科学和技术的极限带来了新的契机。”
一百五十亿台联网设备
随着互联网的日益普及,联网设备的数量将会达到英特尔曾预言的 150 亿个。在此过程中,英特尔® 至强® 5500 系列处理器将促进互联网基础设施的变革。现在,高科技行业已形成了一个共识,即所有应用都可以在最优化的处理器和计算平台上运行,这样的平台不仅可以根据不同的需求提供计算能力,同时也可以被更多的人使用,这一设想往往被称作“云计算”。英特尔® 至强® 5500 系列处理器的适应性、功能和智能性将极大的助力这个愿景的实现。
英特尔®至强®处理器有史以来最大的性能提升
与前代英特尔® 至强® 5400 系列处理器相比,英特尔® 至强® 5500 系列处理器的性能提升了 2 倍以上,并刷新了 30 余项世界纪录,确立了双路处理器性能的新标准。在 SPECint*_rate_base2006 和 SPECfp*_rate_base2006 两项基准测试中,富士通 PRIMERGY* 服务器平台的得分分别达到了 240 分和 194 分,创下了记录。在 TPC*-C 基准测试中,HP ProLiant DL370 G6 服务器使用Oracle 11g 数据库,以 631,766 tpmC的成绩打破了之前的记录。在 SAP*-SD 基准测试中,IBM System x* 3650 M2 服务器以 5100 SD 用户的成绩创造了记录。根据衡量高性能计算中OpenMP应用效果的SPEComp*Mbase2001基准测试结果显示,思科(Cisco)获得了出色的成绩,并胜出前代至强®5400系列产品154%之多。在测量服务器能效的 SPECpower*_ssj2008 基准测试中,Verari Systems基于英特尔® 至强® 5500 系列处理器的VB1305服务器平台以 1943 ssj_ops/wat的成绩创下了历史新高。在测量虚拟化性能的 VMmark 基准测试中,若干基于英特尔® 至强® 5500 系列处理器的系统与基于前代英特尔®至强® 5400系列的系统相比,性能大幅提升150%,包括Dell PowerEdge R710 平台取得了23.55@16 tiles的好成绩。
智能性方面的飞跃
无论是对于正在进行大量交易或模拟计算的企业,还是努力探索新能源或遥远的银河系的研究人员,基于具有自适应性能的英特尔® 至强® 5500 系列处理器的计算平台都将发挥巨大的作用。基于至强® 5500 系列处理器的平台配备了 3 倍于前代服务器处理器产品的内存带宽,能够轻松应对不同条件下的各种工作负载。新增的英特尔® 智能加速技术可根据用户的工作负载和使用环境,动态的调整一个或多个处理内核的主频,进一步增强系统性能。
英特尔® 至强® 5500 系列处理器还具有自适应的能效增强特性,支持用户更好地控制能耗成本。其中一款处理器的闲置功耗仅为 10 瓦,比前代产品降低了 50%[3]。新增的集成功率门限特性基于英特尔独有的高-k 金属栅极技术,允许空载内核单独降低功耗。
凭借多达 15 种自适应的运行状态,英特尔® 至强® 5500 系列处理器将智能节能特性提高到了一个新的境界。该系列处理器可在保证性能表现的情况下,根据实时数据吞吐量调节系统能耗,从而大幅改进处理器功耗管理能力。
对于有意从现有系统平稳过渡到基于至强® 5500 系列处理器的平台的用户而言,该系列处理器的诸多智能特性可帮助他们最大限度地提高总体拥有成本(TCO)。在目前的经济形势下,客户可以用英特尔® 至强® 5500 系列处理器取代原有的至强® 处理器,预计在最短8 个月内就能收回投资。
全新的嵌入式处理器闪亮登场
L5518 和 L5508 是专为通讯市场量身打造的两款英特尔® 至强® 处理器。这两款处理器为适合散热受限环境(如面向通讯基础设施、安全、存储和医疗应用的刀片服务器及设备)的应用、电信级机架式服务器,包括路由器模块甚至潜艇技术)等提供了理想的选择。L5518 的主频为 2.13 GHz,功耗为 60 瓦;L5508 的主频为 2.00 GHz,功耗为 38 瓦。这两款全新的通讯和嵌入式处理器具有长达 7 年的生命周期支持,这些处理器亦可支持未来的 WiMax、视频点播及全息通信等新技术。
新产品组件
除处理器外,英特尔同时还推出了新的服务器主板,并提高了集成组件的性能。不仅如此,英特尔还同时宣布发布了英特尔® 82599万兆位以太网控制器,该产品拥有增强了的虚拟化特性及整合的网络支持,可显著提高采用了虚拟化解决方案的数据中心的网络 I/O 性能。优化后的以太网控制器可满足基于英特尔® 至强® 5500 系列处理器系统的更高带宽要求,后者的 I/O 吞吐量与前代产品相比提高了 250%,能够更好地满足苛刻的虚拟化应用的需求。
英特尔还在今天发布了英特尔数据中心管理器(Intel Data Center Manager)软件开发套件,该套件可帮助管理控制台厂商加强对平台能耗和机架的控制,动态调整数据中心级别的能耗策略,并根据不断变化的服务器工作负载进行调节,以确保机架不超出设定的能耗水平。
对于服务器应用,处理器频率最高可达 2.93 GHz,DDR3 内存速度为 1333 MHz,功耗为 60 至 95 瓦。在一定的条件下,英特尔® 智能加速技术最高可使处理器主频达到 3.33 GHz(实际结果取决于处理器和系统配置)。工作站主频最高可达到 3.20 GHz,功耗为 130 瓦,并可根据工作负载和使用环境利用英特尔® 智能加速技术将主频升至3.46 GHz。每颗处理器最高采用 8MB 三级高速缓存。
从现在开始,全球 70 余家系统制造商(包括英特尔的新客户——思科,以及戴尔、富士通、惠普、IBM 和 Sun Microsystems等其他合作伙伴)将陆续推出超过 230 个基于英特尔® 至强® 5500 系列处理器的系统。
