多线程---java判断多线程结束(1)
需求应用场景
我们多线程抓取数据或者多线程执行任务时,有时候需要多线程执行完后      才能执行其他的任务。
这种情况下  我们就需要判断多线程什么时候执行完。有以下几种方法(推荐方法二)
方法一 isTerminated
使用isTerminated来判断所有任务都已完成,会返回true。但是前提是启用shutdown顺序关闭。
shutdown
void shutdown()
启动一次顺序关闭,执行以前提交的任务,但不接受新任务。如果已经关闭,则调用没有其他作用。
抛出:
SecurityException - 如果安全管理器存在并且关闭,此 ExecutorService 可能操作某些不允许调用者修改的线程(因为它没有保持RuntimePermission("modifyThread")),或者安全管理器的 checkAccess 方法拒绝访问。
isTerminated
boolean isTerminated()
如果关闭后所有任务都已完成,则返回 true。注意,除非首先调用 shutdown 或 shutdownNow,否则 isTerminated 永不为 true。
返回:
使用例子
先调用shundown再调用isTerminated判断
     * 采用线程池开启多个子线程,主线程等待所有的子线程执行完毕
    public static void moreThread() {
        try {
            int threadNum = 0;
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                threadNum++;
                final int currentThreadNum = threadNum;
                exe.execute(new Runnable() {
                    @Override
                    public void run() {
                        try {
                            System.out.println("子线程[" + currentThreadNum + "]开启");
                            Thread.sleep(1000*10);
                        } catch (InterruptedException e) {
                            e.printStackTrace();
                        }finally{
                            System.out.println("子线程[" + currentThreadNum + "]结束");
            System.out.println("已经开启所有的子线程");
            exe.shutdown();
            System.out.println("shutdown():启动一次顺序关闭,执行以前提交的任务,但不接受新任务。");
            while(true){
                if(exe.isTerminated()){
                    System.out.println("所有的子线程都结束了!");
                    break;
                Thread.sleep(1000);
        }finally{
            System.out.println("主线程结束");
输出结果
子线程[1]开启
子线程[6]开启
子线程[2]开启
子线程[5]开启
子线程[9]开启
已经开启所有的子线程
子线程[3]开启
子线程[7]开启
子线程[10]开启
子线程[4]开启
子线程[8]开启
子线程[6]结束
子线程[3]结束
子线程[7]结束
子线程[2]结束
子线程[1]结束
子线程[5]结束
子线程[9]结束
子线程[4]结束
子线程[10]结束
子线程[8]结束
所有的子线程都结束了!
主线程结束
