- 来自
- 燕山大学
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 发布用于太空应用的全新抗辐射SPARC® 处理器,在整个温度和电压范围内,AT697之F版本在100 MHz 时达到90 MIPs性能,功耗仅为0.7W。
爱特梅尔无与伦比的航天优势
爱特梅尔AT697F的前代产品TSC95E的航天型款在全球各地销售了超过1600个,而新发布的 SPARC V8处理器则延续SPARC V7无与伦比的航天优势。AT697之E版本是SPARC V8的首个型款,经测试证实具有90 MIPs之计算功效,并表现出多项强大抗辐射性能:
- 总测试剂量高达100 Krad
- 在最差状况下,单事件翻转 (single-event upset, SEU) 和单事件瞬态 (single-event transient, SET) 错误引发率低于每天每器件10-5 次
- 在温度为125°C 、LET阈值低于95 MeV.cm2/mg的条件下,仍保持无单事件锁定 (single event latch up) 现象
AT697E展示了SPARC V8器件之卓越性能,今年将付运超过100个航天型款。
AT697F 完全抗辐射处理器
AT697之F版本是完全抗辐射的终极版本,能够达到100 MHz运作频率,功耗仅为0.7W,提供超卓的抗辐射性能,包括:
- 总测试剂量高达 300 Krad
- 极其稳定的抗单事件翻转和瞬变特性 (SEU和SET错误引发率低于 每天每个器件10-5次)
- 在温度为125°C 、LET阈值低于 95 MeV.cm2/mg的条件下,仍保持无单事件锁定现象
AT697F处理器的设计基于欧洲太空署(ESA)的LEON2-FT (容错)模型,并含有最新的耐辐射技术,包括完全的三重模块冗余(Triple Modular Redundancy),错误检测与纠正(EDAC)和奇偶位保护。 ESA一直支持该产品之设计开发工作。
AT697F拥有高达90 MIPs (Dhrystone 2.1) 和23 MFlops (Whetstone) 的性能,具有业界最佳的计算功效,性能与功耗比为 150 MIPs/W。AT697F与爱特梅尔其它太空应用SPARC处理器的软件兼容,并显著改善了 SDRAM接口效率,运作速率高达90 MHz。
爱特梅尔产品系列包括高达 1000万个系统门的ASIC、可重编程FPGA、SRAM、EEPROM和 SpaceWire产品 (全为抗辐射型款),无论过去、现在和未来,一直是太空应用抗辐射处理器产品的领导厂商。 |
