» ADS调试ARM程序详解
ADS调试ARM程序详解
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-22 17:38
ADS调试ARM程序详解
计算机
对话框
程序
电源
光盘
一, 实验前的准备工作
1, 安装ADS 1.2,注意选择全部安装
2, 安装H-JTAG软件,官网有下载
3, 设置并口:进BIOS中设置并口为ECP模式
4, 连接硬件:将J-TAG小板一端接入计算机并口,另一端接在开发板的J-TAG接口上,然后打开开发板的电源
二, 配置J-TAG
打开H-TAG,在 Scrip->Init Scriip中弹出对话框,点load,加载*.his文件(这个文件一般开发板光盘上会带有),加载成功后,点Detect Target会检测到开发板所使用CPU核的型号,如下图:
三, 配置CodeWarrior
在程序里打开ARM Developer Suite->CodeWarrior for ARM Develop Suite
打开后,点File->New,新建一个工程,取名为:test313。
确定后如下图所示:
右键如上图所示的位置,Add Files,添加你事先写好的源代码,本例中添加的是test1.S。
在编译和链接之前,要对生成的目标进行配置,点Edit,选择”DebugRel Setting……”,如下图:
在Target Setting中选择Post-linker为ARM fromELF,
在ARM Assembler中选择Architecture or Processor为ARM920T(这个是根据H-JTAG检测出来的类型,即你的ARM核来决定的。)
如下图:
在ARM C Compiler中选择为ARM920T
在ARM C++ Compiler中选择为ARM920T
如果要用到Thumb指令,下面的两个也要设置成ARM920T
接下来,设置RO Base,即只读代码(程序)的基地址,如下图:
在ARM fromELF中设置Output file name为test1.bin,如下图:
配置完成,点击“Make”,如图:
如果无错,在\DebutRel中可生成test1.bin。
四, 配置AXD
在程序里打开ARM Developer Suite—>AXD Debugger,在Options->Configure Target….弹出对话框后添加H-JTAG.dll文件(这个文件是在H-TAG这个软件detect你的ARM核后生成的),如下图,完成后关闭AXD。
五, 调试程序
点击CodeWarrior中的Debug按钮,AXD被自动启动,PC指向汇编程序入口处。
之后你可以打开寄存器,查看寄存器中值的变化情况,单步调试可以按F10,用法同VC++6.0,至此,ADS调试ARM程序全部完成。
继承事业,薪火相传
