首先明确下什么是缺页异常,CPU通过地址总线可以访问连接在地址总线上的所有外设,包括物理内存、IO设备等等,但从CPU发出的访问地址并非是这些外设在地址总线上的物理地址,而是一个虚拟地址,由MMU将虚拟地址转换成物理地址再从地址总线上发出,MMU上的这种虚拟地址和物理地址的转换关系是需要创建的,并且MMU还可以设置这个物理页是否可以进行写操作,当没有创建一个虚拟地址到物理地址的映射,或者创建了这样的映射,但那个物理页不可写的时候,MMU将会通知CPU产生了一个缺页异常。
下面总结下缺页异常的几种情况:
1、当MMU中确实没有创建虚拟页物理页映射关系,并且在该虚拟地址之后再没有当前进程的线性区vma的时候,可以肯定这是一个编码错误,这将杀掉该进程;
2、当MMU中确实没有创建虚拟页物理页映射关系,并且在该虚拟地址之后存在当前进程的线性区vma的时候,这很可能是缺页异常,并且可能是栈溢出导致的缺页异常;
3、当使用malloc/mmap等希望访问物理空间的库函数/系统调用后,由于linux并未真正给新创建的vma映射物理页,此时若先进行写操作,将如上面的2的情况产生缺页异常,若先进行读操作虽也会产生缺页异常,将被映射给默认的零页(zero_pfn),等再进行写操作时,仍会产生缺页异常,这次必须分配物理页了,进入写时复制的流程;
4、当使用fork等系统调用创建子进程时,子进程不论有无自己的vma,“它的”vma都有对于物理页的映射,但它们共同映射的这些物理页属性为只读,即linux并未给子进程真正分配物理页,当父子进程任何一方要写相应物理页时,导致缺页异常的写时复制;
目前来看,应该就是这四种情况,还是比较清晰的,可发现一个重要规律就是,linux是直到实在不行的时候才会分配物理页,把握这个原则理解的会好一些,下面详细的看缺页处理:
arm的缺页处理函数为arch/arm/mm/fault.c文件中的do_page_fault函数,关于缺页异常是怎么一步步调到这个函数的,同上一篇位置进程地址空间创建说的一样,后面会有专题文章描述这个问题,现在只关心缺页异常的处理,下面是函数do_page_fault:
static int __kprobes
do_page_fault(unsigned long addr, unsigned int fsr, struct pt_regs *regs)
struct task_struct *tsk;
struct mm_struct *mm;
int fault, sig, code;
/*空函数*/
if (notify_page_fault(regs, fsr))
return 0;
/*获取到缺页异常的进程描述符和其内存描述符*/
tsk = current;
mm = tsk->mm;
* If we're in an interrupt or have no user
* context, we must not take the fault..
/*1、判断当前是否是在原子操作中(中断、可延迟函数、临界区)发生的异常
2、通过mm是否存在判断是否是内核线程,对于内核线程,进程描述符的mm总为NULL
一旦成立,说明是在内核态中发生的异常,跳到标号no_context*/ |
