» Cortex‐M3的NVIC与中断控制
Cortex‐M3的NVIC与中断控制
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-22 18:46
Cortex‐M3的NVIC与中断控制
控制器
寄存器
定时器
向量中断控制器,简称 NVIC,是 Cortex‐M3 不可分离的一部分,它与 CM3内核的逻辑紧密耦合,有一部分甚至水乳交融在一起。NVIC与 CM3内核同声相应,同气相求,相辅相成,里应外合,共同完成对中断的响应。NVIC的寄存器以存储器映射的方式来访问,除了包含控制寄存器和中断处理的控制逻辑之外, NVIC还包含了 MPU的控制寄存器、SysTick定时器以及调试控制。 中断的使能与除能
。CM3 中可以有240 对使能位/除能位,每个中断拥有一对。这 240个对子分布在 8 对 32位寄存器中(最后一对没有用完)。欲使能一个中断,你需要写 1 到对应 SETENA 的位中;欲除能一个中断,你需要写 1 到对应的CLRENA 位中;如果往它们中写 0,不会有任何效果。
。SETENA位和CLRENA 位可以有 240 对,对应的 32位寄存器可以有 8 对,因此使用数字后缀来区分这些寄存器,如SETENA0, SETENA1…SETENA7,如表 8.1所示。但是在特定的芯片中,只有该芯片实现的中断,其对应的位才有意义。因此,如果你使用的芯片支持 32 个中断,则只有SETENA0/CLRENA0 才需要使用。SETENA/CLRENA 可以按字/半字/字节的方式来访问。又因为前 16个异常已经分配给系统异常,故而中断 0 的异常号是 16。
中断的悬起与解悬
如果中断发生时,正在处理同级或高优先级异常,或者被掩蔽,则中断不能立即得到响
应。此时中断被悬起。中断的悬起状态可以通过“中断设置悬起寄存器(SETPEND)”和“中
断悬起清除寄存器(CLRPEND)”来读取,还可以写它们来手工悬起中断。
悬起寄存器和“解悬”寄存器也可以有 8 对,其用法和用量都与前面介绍的使能/除能
寄存器完全相同。
优先级
每个外部中断都有一个对应的优先级寄存器,每个寄存器占用 8 位,但是允许最少只使
用最高 3 位。4 个相临的优先级寄存器拼成一个 32 位寄存器。如前所述,根据优先级组设
置,优先级可以被分为高低两个位段,分别是抢占优先级和亚优先级。优先级寄存器都可以
按字节访问,当然也可以按半字/字来访问。有意义的优先级寄存器数目由芯片厂商实现的
中断数目决定。
活动状态
每个外部中断都有一个活动状态位。在处理器执行了其 ISR 的第一条指令后,它的活动
位就被置 1,并且直到 ISR 返回时才硬件清零。由于支持嵌套,允许高优先级异常抢占某个
ISR。然而,哪怕一个中断被抢占,其活动状态也依然为 1(请仔细琢磨前文讲到的“直到 ISR
返回时才清零)。活动状态寄存器的定义,与前面讲的使能/除能和悬起/解悬寄存器相同,
只是不再成对出现。它们也能按字/半字/字节访问,但他们是只读的,如表 8.4所示。
PRIMASK 与 FAULTMASK 特殊功能寄存器
PRIMASK用于除能在 NMI 和硬 fault之外的所有异常,它有效地把当前优先级改为 0 (可
编程优先级中的最高优先级)。该寄存器可以通过 MRS和 MSR 以下例方式访问:
1. 关中断
MOV R0, #1
MSR PRIMASK,R0
2. 开中断
MOV R0, #0
MSR PRIMASK,R0
此外,还可以通过CPS指令快速完成上述功能:
CPSID i ;关中断
CPSIE i ;开中断
FAULTMASK更绝,它把当前优先级改为‐1。这么一来,连硬fault都被掩蔽了。使用方案
与PRIMASK的相似。但要注意的是,FAULTMASK会在异常退出时自动清零。
掩蔽寄存器虽然能一手遮天,却都动不了NMI,因为NMI是用在最危急的情况下的。因
此系统为它开出单行道,无需挂号只是不要迟到。当NMI激活时,“谁都是省略号,唯独是
你不得了,第一优先谁比你重要”
BASEPRI寄存器
更精巧的设计中,需要对中断掩蔽进行更细腻的控制——只掩蔽优先级低于某一阈值
的中断——它们的优先级在数字上大于等于某个数。那么这个数存储在哪里?就存储在
BASEPRI中。不过,如果往BASEPRI中写0,则另当别论——BASEPRI将停止掩蔽任何中断。
其它异常的配置寄存器
用法fault,总线fault以及存储器管理fault都是特殊的异常,因此给它们开了小灶。其中,
它们的使能控制是通过“系统Handler控制及状态寄存器(SHCSR)”(地址:0xE000_ED24)来
实现的。各种faults的悬起状态和大多数系统异常的活动状态也都在该寄存器中
中断控制及状态寄存器ICSR。对于NMI、SysTick定时器以及PendSV,可以通过此
寄存器手工悬起它们。另外,在该寄存器中,有好多位段都用于调试目的。在大多数情况下,
它们对于应用软件都没有什么用处,只有悬起位对应用程序常常比较有参考价值。
软件中断
软件中断,包括手工产生的普通中断,能以多种方式产生。最简单的就是使用相应的
SETPEND寄存器;而更专业更快捷的作法,则是通过使用软件触发中断寄存器STIR,如表8.8
所示。
表8.8 软件触发中断寄存器STIR(地址:0xE000_EF00)
位段 名称 类型 复位值 描述
8:0 INTID W ‐ 影响编号为 INTID 的外部中断,其悬起位被置位。
例如,写入 8,则悬起 IRQ #8
注意:系统异常(NMI,faults,PendSV等),不能用此法悬起。而且缺省时就不允许用
户程序改动NVIC寄存器的值。如果确实需要,必须先在NVIC的配置和控制寄存器
(0xE000_ED14)中,把比特1(USERSETMPEND)置位,才能允许用户级下访问NVIC的STIR。
SysTick定时器
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操
作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。例如,
为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期
的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时
器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问
它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。
Cortex‐M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时
器,软件在不同 CM3器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,
CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号)。不过,STCLK的
具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要检视
芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。
SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一
席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3
产品间对其处理都是相同的。
继承事业,薪火相传
