[求助]晶振不起振
[求助]晶振不起振
我用hc908gp32做了个小系统,可是总是无法起振.用示波器量OSC2和OSC1,发现OSC2有信号,而刚开始测量OSC1时有很微弱的信号,但是信号逐渐消失.单片机不能工作,这可能是什么原因.32768的晶振,22pF的电容.我换了几次了还是不行.急啊.
你可以到飞思卡尔网站上下载 DE0001.pdf (Incorrect Values for 32 kHz Crystal Oscillator Configuration.pdf) 看看。
海纳百川  有容乃大
18pF的电容试试
我的也是这个问题,可否由那位高手在帮忙指点一下,很忙的。多谢!!!
可能是串联的电阻及并联的阻值不对,或则串联电阻接错管脚,建议仔细检查
并联串联电阻没有接,不可以么。应该也可以起振的。
并联的电阻要10M,加了么?如果没加可能不行的
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
我刚开始也是这样的问题,并个10M的电阻就OK了.
又没有相关寄存器的设定阿。 现在都找不到问题再那了。
寄存器又没有设定?
我也遇到这样的问题,不过现在有突然好了起来,很奇怪.
AP64不起振会不会与软件有关,请教飞思卡尔的高手
ap64的晶振起振和pll好像没什么关系吧
直接接个晶振两个电容就可以了么
那样的话如果能输出稳定的信号真的是很运气了
Rb和Rs应该是不可少的
