基于ARM9处理器的嵌入式音频系统设计(2)
4 系统软件设计方案
          嵌入式Linux是一种完全开放且免费的操作系统,其支持多种硬件体系结构,运行稳定,拥有完善的开发工具,为开发人员提供了优良的开发环境。在嵌入式Linux系统中,设备驱动程序提供了应用程序和实际设备之间的一个软件层(接口),为应用程序屏蔽了硬件细节。本设计中,音频设备驱动程序主要通过对硬件的控制实现音频流的传输,同时向上层提供标准的音频接口。整个音频驱动程序包括设备初始化、打开设备、数字音频处理(DSP)驱动、混频器(MIXER)驱动和释放设备等部分。本文由于篇幅的限制,仅介绍设备初始化及打开设备的实现。
          设备初始化是整个音频驱动程序的开始部分,主要完成对UDA1341TS音量、采样频率、L3接口等的初始化,并且注册设备。通过函数audio_init(void)完成以下具体功能:AT91RM9200控制端口(PA0、PA1、PA2)的初始化;为UDA1341TS分配DMA通道;初始化UDA1341TS芯片;注册音频audio设备和混频器设备。
          以下给出的是该函数总体框架:
          audio_init(void)
          Set_gpio_ctrl(GPIO_L3CLOCK);/*CPU控制端口的初始化*/
          ……/*“……”表示省略部分代码,以下同*/
          Input_stream.dma_ch=DMA_CH1;/*输入DMA通道的选择*/
          Output_stream.dma_ch=DMA_CH2;/*输出DMA通道的选择*/
          Local_irq_restore(flags);
          Init_UDA1341();/*初始化UDA1341*/
          /*下面两个函数用来注册音频audio设备和混频器设备*/
          Audio_dev_dsp=register_sound_dsp(&at91rm9200_audio_fops,-1);
          Audio_dev_mixer=register_ound_mixer(&at91rm9200_mixer_fops,-1);
          打开设备由函数open()来实现,该函数可以完成以下功能:配置IIS总线接口;设置UDA1341TS声道及采样频率等参数;计算缓冲区大小;为UDA1341TS分配DMA缓冲区。
          该音频模块经过正确的配置可以实现录音、放音及循环放音等功能。本文给出初始化IIS接口、测试IIS接口以及运用IIS接口来播放一段音乐的程序设计基本流程,流程图如图3所示。录音和循环播放功能的设计流程与放音类似,这里不再赘述。
        图3  IIS接口功能测试软件设计流程图
        5 结论
          本文介绍了一种基于IIS总线的嵌入式音频系统,该系统简洁实用,可以实现音频的采集和播放,文章具体讲述了基于ATMEL公司AT91RM9200型微处理器与音频编解码芯片UDA1341TS的硬件连接及嵌入式Linux下音频驱动的实现。当然,这只是本系统的主要组成部分,至于其他相关组成部分如FLASH和SDRAM等,笔者在实际设计中已经完成,由于篇幅关系,文中没有详细介绍。该系统已经在AT91RM9200的开发平台上得到了实现,可以顺利进行音频的采集和播放,并取得了良好的效果。另外,当今实时视频处理和传输技术发展迅速,应用也日益广泛,如视频会议、VOIP电话等等,本设计适当加以扩展,特别是与视频模块结合,即可应用于更多相关的复杂系统中。
继承事业,薪火相传
