指令MCR和MRC指令访问CP15寄存器使用通用语法。
语法格式为:
MCR{<cond>} p15,<opcode1=0>,<Rd>,<CRn>,<CRm>{,<opcode2>}
MRC{<cond>} p15,<opcode1=0>,<Rd>,<CRn>,<CRm>{,<opcode2>}
其中:
<cond>为指令的执行条件。当<cond>条件域为空时,指令无条件执行;
<opcode1>在标准的MRC指令中,为协处理器的<opcode1>,即操作数1。对于CP15来说,此操作数恒为0,即0b000。当针对CP15的MRC指令中<opcode1>不为0时,指令的操作结果不可预知;
<Rd>为ARM寄存器,在ARM和协处理器交换数据时使用。在MRC指令中作为目的寄存器,在MCR中作为源寄存器。
| 注意
| r15不能作为ARM寄存器出现在MRC或MCR指令中,如果r15作为<Rd>出现在这里,那么指令的执行结果不可预知。
<CRn>是CP15协处理器指令中用到的主要寄存器。在MRC指令中为源寄存器,在MCR中为目的寄存器。CP15协处理器的寄存器c0、c1、…、c15均可出现在这里。
<CRm>是附加的协处理器寄存器,用于区分同一个编号的不同物理寄存器和访问类型。当指令中不需要提供附加信息时,将<CRm>指定为C0,否则指令的操作结果不可预知。
<opcode2>提供附加信息,用于区分同一个编号的不同物理寄存器,当指令中没有指定附加信息时,省略<opcode2>或者将其指定为0,否则指令的操作结果不可预知。
MCR和MRC指令只能操作在特权模式下,如果处理器运行在用户模式,指令的执行结果不可预知。
| 注意
| 在用户模式下,如果要访问系统控制协处理器,通常的做法是由操作系统提供SWI软中断调用来完成系统模式的切换。由于不同型号的ARM处理器对此管理差别很大,所以建议用户在应用时将SWI作为一个独立的模块来管理并向上提供通用接口,以屏蔽不同型号处理器之间的差异。
例15.1给出了一个典型的利用SWI进行模式切换的例子。
【例15.1】
典型的在SWI中进行模式切换的例子。利用此例,调用SWI 0来完成系统模式切换。
EHT_SWI
LDR sp,=EHT_Exception_Stack ;更新SWI堆栈指针
ADD sp,sp,#EXCEPTION_SIZE ;得到栈顶指针
STMDB sp!,{r0-r2,lr} ;保存程序中用到的寄存器
MRS r0,SPSR ;得到SPSR
STMDB sp!,{r0} ;保持SPSR
LDR r0,[lr,#-4] ;计算SWI指令地址
BIC r0,r0,#0xFF000000 ;提取中断向量号
CMP r0,#MAX_SWI ;检测中断向量范围
LDRLS pc,[pc,r0,LSL #2] ;如果在范围内,跳转到软中断向量表
B EHT_SWI_Exit ;为定义的SWI指令出口
EHT_Jump_Table
DCD EHT_SU_Switch
DCD EHT_Disable_Interrupts
;用户可在此添加更多的自定义软中断,在此SWI0作为系统保留的软中断,调用例程EHT_SU_Switch,来进行模式切换
EHT_SU_Switch
MMU_DISABLE ;转换前禁用MMU
LDMIA sp!,{r0} ;从堆栈中取出SPSR
BIC r0,r0,#MODE_MASK ;清除模式位
ORR r0,r0,#SYS_MODE ;设置程序状态字的supper模式位
STMDB sp!,{r0} ;从新将SPSR放入堆栈
B EHT_SWI_Exit
LDMIA sp!,{r0} ;从堆栈中读出SPSR
ORR r0,r0,#LOCKOUT ;禁止中断
STMDB sp!,{r0} ;存储SPSR到中断
; B EHT_SWI_Exit
EHT_SWI_Exit
MSR SPSR_cf,r0 ;将SPSR放入SPSR_cf
LDMIA sp!,{r0-r2,pc}^ ;寄存器出栈并返回
END
15.1.2 CP15中的寄存器 表15.1给出了CP15主要寄存器的功能和作用。
表15.1 CP15寄存器
寄存器编号
| 基 本 作 用
| 特 殊 用 途
| 0
| ID编号(只读)
| ID和Cache类型
| 1
| 控制位
| 各种控制位
| 2
| 存储器保护和控制
| MMU:地址转换表基地址
PU:Cache属性设置
| 3
| 内存保护和控制
| MMU:域访问控制
PU:写缓存控制
| 4
| 内存保护和控制
| 保留
| 5
| 内存保护和控制
| MMU:错误状态
PU:访问权限控制
| 6
| 内存保护和控制
| MMU:错误状态
PU:保护区域控制
| 7
| Cache和写缓存
| Cache和写缓存控制
| 8
| 内存保护和控制
| MMU:TLB控制
PU:保留
| 9
| Cache和写缓存
| Cache锁定
| 续表
寄存器编号
| 基 本 作 用
| 特 殊 用 途
| 10
| 内存保护和控制
| MMU:TLB锁定
PU:保留
| 11
| 保留
| 保留
| 12
| 保留
| 保留
| 13
| 进程ID
| 进程ID
| 14
| 保留
| 保留
| 15
| 芯片生产厂商定义
| 芯片生产厂商定义
| 15.1.3 寄存器c0 寄存器c0包含的是ARM本身或芯片生产厂商的一些标识信息。当使用MRC指令读c0寄存器时,根据第二个操作码opcode2的不同,读出的标识符也是不同的。操作码与标识符的对应关系如表15.2所示。寄存器c0是只读寄存器,当用MCR指令对其进行写操作时,指令的执行结果不可预知。
表15.2 操作码和标识符的对应关系
操作码opcode2
| 对应的标识符寄存器
| 0b000
| 主标识符寄存器
| 0b001
| Cache类型寄存器
| 其他
| 保留
