使用 Java Servlets 2.4 来执行过滤(3)
过滤器的许多应用您在 J2EE Web 应用程序中利用过滤器的能力,仅受到您自己的创造性和应用程序设计本领的限制。在适合使用装饰过滤器模式或者拦截器模式的任何地方,您都可以使用过滤器。过滤器的一些最普遍的应用如下:
  • 加载:对于到达系统的所有请求,过滤器收集诸如浏览器类型、一天中的时间、转发 URL 等相关信息,并对它们进行日志记录。
  • 性能:过滤器在内容通过线路传来并在到达 servlet 和 JSP 页面之前解压缩该内容,然后再取得响应内容,并在将响应内容发送到客户机机器之前将它转换为压缩格式。
  • 安全:过滤器处理身份验证令牌的管理,并适当地限制安全资源的访问,提示用户进行身份验证和/或将他们指引到第三方进行身份验证。过滤器甚至能够管理访问控制列表(AccessControl List,ACL),以便除了身份验证之外还提供授权机制。将安全逻辑放在过滤器中,而不是放在 servlet 或者 JSP页面中,这样提供了巨大的灵活性。在开发期间,过滤器可以关闭(在 web.xml 文件中注释掉)。在生产应用中,过滤器又可以再次启用。此外还可以添加多个过滤器,以便根据需要提高安全、加密和不可拒绝的服务的等级。
  • 会话处理:将 servlet 和 JSP 页面与会话处理代码混杂在一起可能会带来相当大的麻烦。使用过滤器来管理会话可以让 Web 页面集中精力考虑内容显示和委托处理,而不必担心会话管理的细节。
  • XSLT 转换:不管是使用移动客户端还是使用基于 XML 的 Web 服务,无需把逻辑嵌入应用程序就在 XML 语法之间执行转换的能力都绝对是无价的。
使过滤器适应 MVC 体系结构模型-视图-控制器(Model-View-Controller,MVC)体系结构是一个有效的设计,它现在已作为最重要的设计方法学,整合到了诸如 Jakarta Struts 和 Turbine 等大多数流行的 Web 应用框架中。过滤器旨在扩充 MVC 体系结构的请求/响应处理流。不管请求/响应发生在客户机和服务器之间,还是发生在服务器上的其他组件之间,过滤器在处理流中的应用都是相同的。从 MVC 的观点看,调度器组件(它或者包括在控制器组件中,或者配合控制器组件工作)把请求转发给适当的应用程序组件以进行处理。这使得控制器层成为包括 Servlet 过滤器的最佳位置。通过把过滤器放在控制器组件本身的前面,过滤器可以应用于所有请求,或者通过将它放在控制器/调度器与模型和控制器之间,它可以应用于单独的 Web 组件。
MVC 体系结构广为传播,并具有良好的文档。请通过 中的链接了解关于 MVC 和 MVC 体系结构中的 Servlet 实现的更多信息。
结束语虽然过滤器才出现几年时间,但它们本身已作为一个关键组件嵌入到了所有敏捷的、面向对象的 J2EE Web 应用程序中。本文向您介绍了 Servlet 过滤器的使用。 本文讨论了过滤器的高级设计,比较了当前规范(2.4)和以前(2.3)的模型,讲述了实现过滤器所涉及的精确步骤,以及如何在 Web 应用程序中声明过滤器,然后与应用程序一起部署它。本文还阐述了 Servlet 过滤器的一些最普遍应用,并提到了过滤器如何适应传统的 MVC 体系结构。
这是        J2EE 探索者系列的最后一篇文章。我们在年初通过粗略研究 Enterprise JavaBean 组件来开始我们的旅程,并提到了何时使用这些组件才真正有意义,以及何时这些组件才会变得大材小用的问题。然后我们将目光转向了 Web 层,绘制了一条通过 Servlet、JSP 页面、JavaBean 技术以及 Java Servlet API 中的无数选择和功能的路径。在这个系列文章中与您一起艰苦跋涉真是一件快乐的事情。我享受着编写这个系列文章的乐趣,并且我从大家的反馈中知道,这对您也是一个很有价值的过程。感谢您对本系列文章的参与。祝您好运,探索快乐!
