12输出比较的中断机制是自由计数器运行到了设定好的TCn后,触发中断,然后电平翻转,现在有个问题,要是在应该进行输出比较中断翻转之前进入了另一个中断,这样就会把应该在TCNT=TCn时的中断给错过去,我试过,这样会在TCNT运行到65535后从0开始运行到原来设定翻转的TCn后再进行中断和翻转,是不是没有进行中断嵌套设计就会出现这样的情况??按说应该会把不能马上进行的输出比较中断挂起,等从别的中断程序中跳出后再执行这个中断吧??请版主给予解答,因为做控制要求保证输出比较中断的准时进行,是不是有更好的办法????谢谢!! |
