三、 编译器如何实现va例2中调用SqSum(7, 2, 7, 11, -1)来求7, 2, 7, 11的平方和,-1是结束标志。
简单地说,va函数的实现就是对参数指针的使用和控制。
| typedef char * va_list; // x86平台下va_list的定义
函数的固定参数部分,可以直接从函数定义时的参数名获得;对于可选参数部分,先将指针指向第一个可选参数,然后依次后移指针,根据与结束标志的比较来判断是否已经获得全部参数。因此,va函数中结束标志必须事先约定好,否则,指针会指向无效的内存地址,导致出错。
这里,移动指针使其指向下一个参数,那么移动指针时的偏移量是多少呢,没有具体答案,因为这里涉及到内存对齐(alignment)问题,内存对齐跟具体使用的硬件平台有密切关系,比如大家熟知的32位x86平台规定所有的变量地址必须是4的倍数(sizeof(int) = 4)。va机制中用宏_INTSIZEOF(n)来解决这个问题,没有这些宏,va的可移植性无从谈起。
首先介绍宏_INTSIZEOF(n),它求出变量占用内存空间的大小,是va的实现的基础。
| #define _INTSIZEOF(n) ((sizeof(n)+sizeof(int)-1)&~(sizeof(int) - 1) )
3
| #define va_start(ap,v) ( ap = (va_list)&v + _INTSIZEOF(v) ) //第一个可选参数地址
#define va_arg(ap,t) ( *(t *)((ap += _INTSIZEOF(t)) - _INTSIZEOF(t)) ) //下一个参数地址
#define va_end(ap) ( ap = (va_list)0 ) // 将指针置为无效
下表是针对函数int TestFunc(int n1, int n2, int n3, …) 参数传递时的内存堆栈情况。(C编译器默认的参数传递方式是__cdecl。)
对该函数的调用为int result = TestFunc(a, b, c, d. e); 其中e为结束标志。
从上图中可以很清楚地看出va_xxx宏如此编写的原因。
1. va_start。为了得到第一个可选参数的地址,我们有三种办法可以做到:
A) = &n3 + _INTSIZEOF(n3)
// 最后一个固定参数的地址 + 该参数占用内存的大小
B) = &n2 + _INTSIZEOF(n3) + _INTSIZEOF(n2)
// 中间某个固定参数的地址 + 该参数之后所有固定参数占用的内存大小之和
C) = &n1 + _INTSIZEOF(n3) + _INTSIZEOF(n2) + _INTSIZEOF(n1)
// 第一个固定参数的地址 + 所有固定参数占用的内存大小之和
从编译器实现角度来看,方法B),方法C)为了求出地址,编译器还需知道有多少个固定参数,以及它们的大小,没有把问题分解到最简单,所以不是很聪明的途径,不予采纳;相对来说,方法A)中运算的两个值则完全可以确定。va_start()正是采用A)方法,接受最后一个固定参数。调用va_start()的结果总是使指针指向下一个参数的地址,并把它作为第一个可选参数。在含多个固定参数的函数中,调用va_start()时,如果不是用最后一个固定参数,对于编译器来说,可选参数的个数已经增加,将给程序带来一些意想不到的错误。(当然如果你认为自己对指针已经知根知底,游刃有余,那么,怎么用就随你,你甚至可以用它完成一些很优秀(高效)的代码,但是,这样会大大降低代码的可读性。)
注意:宏va_start是对参数的地址进行操作的,要求参数地址必须是有效的。一些地址无效的类型不能当作固定参数类型。比如:寄存器类型,它的地址不是有效的内存地址值;数组和函数也不允许,他们的长度是个问题。因此,这些类型时不能作为va函数的参数的。
2. va_arg身兼二职:返回当前参数,并使参数指针指向下一个参数。
初看va_arg宏定义很别扭,如果把它拆成两个语句,可以很清楚地看出它完成的两个职责。
3
4
5
6
// 将( *(t *)((ap += _INTSIZEOF(t)) - _INTSIZEOF(t)) )拆成:
/* 指针ap指向下一个参数的地址 */
1. ap += _INTSIZEOF(t); // 当前,ap已经指向下一个参数了
/* ap减去当前参数的大小得到当前参数的地址,再强制类型转换后返回它的值 */
2. return *(t *)( ap - _INTSIZEOF(t))
回想到printf/scanf系列函数的%d %s之类的格式化指令,我们不难理解这些它们的用途了- 明示参数强制转换的类型。
(注:printf/scanf没有使用va_xxx来实现,但原理是一致的。)
3.va_end很简单,仅仅是把指针作废而已。
#define va_end(ap) (ap = (va_list)0) // x86平台
四、 简洁、灵活,也有危险从va的实现可以看出,指针的合理运用,把C语言简洁、灵活的特性表现得淋漓尽致,叫人不得不佩服C的强大和高效。不可否认的是,给编程人员太多自由空间必然使程序的安全性降低。va中,为了得到所有传递给函数的参数,需要用va_arg依次遍历。其中存在两个隐患:
1)如何确定参数的类型。 va_arg在类型检查方面与其说非常灵活,不如说是很不负责,因为是强制类型转换,va_arg都把当前指针所指向的内容强制转换到指定类型;
2)结束标志。如果没有结束标志的判断,va将按默认类型依次返回内存中的内容,直到访问到非法内存而出错退出。例2中SqSum()求的是自然数的平方和,所以我把负数和0作为它的结束标志。例如scanf把接收到的回车符作为结束标志,大家熟知的printf()对字符串的处理用'\0'作为结束标志,无法想象C中的字符串如果没有'\0', 代码将会是怎样一番情景,估计那时最流行的可能是字符数组,或者是malloc/free。
允许对内存的随意访问,会留给不怀好意者留下攻击的可能。当处理cracker精心设计好的一串字符串后,程序将跳转到一些恶意代码区域执行,以使cracker达到其攻击目的。(常见的exploit攻击)所以,必需禁止对内存的随意访问和严格控制内存访问边界。
五、 Unix System V兼容方式的va声明上面介绍可变参数函数的声明是采用ANSI标准的,Unix System V兼容方式的声明有一点点区别,它增加了两个宏:va_alist,va_dcl。而且它们不是定义在stdarg.h中,而是varargs.h中。stdarg.h是ANSI标准的;varargs.h仅仅是为了能与以前的程序保持兼容而出现的,现在的编程中不推荐使用。
va_alist:函数声明/定义时出现在函数头,用以接受参数列表。
va_dcl:对va_alist的声明,其后无需跟分号";"
va_start的定义也不相同。因为System V可变参数函数声明不区分固定参数和可选参数,直接对参数列表操作。所以va_start()不是va_start(ap,v),而是简化为va_start(ap)。其中,ap是va_list型的参数指针。
Unix System V兼容方式下函数的声明形式:
3
4
5
| type VAFunction(va_alist)
va_dcl // 这里无需分号
// 函数体内同ANSI标准
// 例3:猜测execl的实现(Unix System V兼容方式),摘自SUS V2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| #include <varargs.h>
#define MAXARGS 100
/ * execl(file, arg1, arg2, ..., (char *)0); */
execl(va_alist)
va_dcl
va_list ap;
char *file;
char *args[MAXARGS];
int argno = 0;
va_start(ap);
file = va_arg(ap, char *);
while ((args[argno++] = va_arg(ap, char *)) != (char *)0)
va_end(ap);
return execv(file, args);
六、 扩展与思考个数可变参数在声明时只需"..."即可;但是,我们在接受这些参数时不能"..."。va函数实现的关键就是如何得到参数列表中可选参数,包括参数的值和类型。以上的所有实现都是基于来自stdarg.h的va_xxx的宏定义。<思考>能不能不借助于va_xxx,自己实现VA呢?,我想到的方法是汇编。在C中,我们当然就用C的嵌入汇编来实现,这应该是可以做得到的。至于能做到什么程度,稳定性和效率怎么样,主要要看你对内存和指针的控制了。 |
