关键字:变色电路 热致变色 MOSFET DIY
本文利用热致变色的颜料(加热时会改变颜色)和钢质导线(短路时用于加热颜料),制作出“电”致变色电路。当你按下绒布按钮时,你的变色电路将导通,在热致变色颜料中将出现你设计的图案。下面是最后完成的样子:
需要的材料
制作材料:
● 剪刀
● 绒布(用于制作按钮)
● 线
● 薄布料,用于绘制你的变色设计图案(绗缝工艺很管用)
● 布彩颜料
● 颜料刷纸盘(用于在布料胶上混合颜料)
● 针套件
● 聚合物锂离子电池-850mAh
● MOSFET电源控制器
● 导线绕线筒-30英尺(不锈钢)
● 热致变色颜料-宝石蓝(20克)在你想要改变设计图案颜色的地方缝合导线。你可以使用最短2英寸、最长6英寸的这种特制钢质导线。小于2英寸会使电池过热,超过6英寸可能热度不足以使颜料变色。
提示:在将导线缝合到Out-之后,我切断了导线,因此导线长为9英寸。当剩下只有三英寸时,我将导线缝合到Out+。
从Out-处缝合连线开始,在穿过通孔时多缝合几次。为了安全,针脚一定要牢固。
如果你想在电路板和设计之间留出一些空间,将导线拉到布料的背面,然后在稍远离电路板的地方开始缝制。如果你需要更多一些的绝缘,防止这部分导线加热热致变色颜料,你可以在导线和布料之间粘一些绒布。
通过每隔1/8英寸的一些布料线,你可以缝制具有倒置且不可见针脚的设计图案。这样可以使导线大部分位于布料上面,方便加热颜料。
最后在Out+处缝制连线,并在通孔处多缝合几次。
将热致变色颜料与你的绘画作品混合在一起,然后在薄布上绘制你的设计。将你的热致变色设计放在你缝制的导线设计上面。将导线设计平放在热致变色设计上面很重要,这样便于均匀的加热。你可以用布胶粘合你的设计,也可以很小心的缝制它们,确保它们接触均匀。
至此试验结束!这只是热致变色颜料的大量应用之一。它是利用热反应原理绘制从晚礼服到手指甲等各种图案的一种出色方法。
