基于RapidIO的低功率、低延迟服务器和存储网络
关键字:RapidIO 服务器 存储网络
延迟最低的RapidIO协议能使大型可扩展的服务器和存储网络拥有卓越的QoS、虚拟化和容错能力
近来,作为云中数据中心采用的传统架顶式系统的替代系统,刀片式及微型服务器和存储系统已经受到了极大关注。典型云基础设施中的服务器和存储系统要求更易于扩展、能高效率地实现虚拟化并需要互连延迟很低的高性能多核处理器,以在确保低延迟且安全的用户体验的同时,提供可靠的低功率系统解决方案。
刀片式架构具备机架内交换板和更少的上行链路电缆,相对于架顶式系统而言,成本更低、可靠性更高。另一方面,相对于刀片式解决方案,微型服务器和存储系统占用空间更少,功耗更低。视处理器内本机 IO的架构和可用性的不同而不同,微型服务器和存储系统在提供更高的可靠性、可扩展性和安全虚拟化的同时,延迟可以极大地降低。
服务器和存储架构一般采用以太网、PCIe和InfiniBand互连技术。尽管(具备TCPIP)的以太网主要用于传送网络流量,但是通过采用融合以太网,该技术也可用来传送混合型流量(例如存储、网络和计算流量)。然而,在这类传送混合型流量的系统中,由于采用了计算密集型协议栈,所以延迟和功耗很高。由于采用基于帧的拥塞管理机制,而且以太网不能中断大型帧传送,所以以太网的QoS受到了极大影响。
另一方面,PCIe和InfiniBand协议主要用于计算和存储流量。PCIe互连没有本机消息机制支持,且依赖单根分层架构,因此在可扩展性方面受到限制。而基于InfiniBand协议的服务器和存储系统缺乏本机处理器支持,会遭遇较高的系统成本和端到端延迟的问题。
