1.Qt的风格a) Qt简介
Qt是一个跨平台的C++图形用户界面应用程序开发库,使用Qt可以开发出高质量的图形用户接口,它是完全面向对象的、易于扩展且允许真正的组件编程。Qt获得了很大的成功,特别是它的信号-槽机制是非常值得研究的通信机制,它也是Linux发行版标准组件KDE(K Desktop Enviroment)的基础。
b) 风格机制
Qt的风格机制实现了不同平台上的图形用户接口(GUI)的观感(look and feel),例如Windows平台上通常使用Windows或Windows-xp风格,而Unix平台上通常使用Motif、CDE风格。
下图显示了Qt中与风格相关的类的继承关系
QStyle是所有风格类的基类,它控制着所有的部件(widget即windows编程中的控件)的界面风格或观感,它定义了大量的枚举类型和十几个函数。枚举类型表示界面上的不同元素(如组合框中的按钮,按钮的边框等);函数控制图形用户界面的绘制,但大多数函数基本上只是一些声明而没有函数实现,他们的实现在QCommonStyle、QWindowStyle、QMotifStyle及其子类中。QStyle只实现了3个函数drawItem(), itemRect(), visualRect()。
drawItem(): 负责绘制文本和象素图。
itemRect(): 返回文本或图像所占的区域。
visualRect(): 返回逻辑坐标,这个函数使Qt实现right-to-left风格(阿文、维文传统是文本从右向左显示,因此控件布局也是从右向左)。如下图所示:
可以看到菜单、工具条是右对齐、单选框的按钮在右边
c) 创建新风格的步骤
在Qt中实现一种新风格的步骤很简单:只需选择一个风格类(如QCommonStyle或QStyle)作为父类,然后实现感兴趣的函数即可。难点在于函数的实现。
选择父类:可以选择QStyle, QCommonStyle, QWindowStyle, QMotifStyle以及他们的子类的任意一个作为父类。通常可以选择QWindowsStyle或QMotifStyle,也可以选择QCommonStyle甚至是QStyle,但是工作量会比较大,因为很多界面的细节需要自己实现。
重新实现必要的函数:想修改界面风格的哪部分,就重新实现与绘制那部分相关的函数,下面解释一下我们要重载的QStyle中的几个函数,这几个函数控制着图形用户界面上不同元素的布局和观感。
1)void drawPrimitive( PrimitiveElement pe, QPainter *p, const QRect & r, const QColorGroup & cg, SFlags flags = Style_Default, const QStyleOption &opt = QStyleOption:efault ) ;功能:绘制基本图形元素,如QSpinBox中的带箭头的按钮 等。
参数: PrimitiveElement pe: 这个枚举型变量表示将要绘制的基本图形界面元素(这里说的基本图形用户界面元素指GUI中不可再分的一个原子元素,如组合框
中的这个绘有黑色三角形的按钮,spinBox中的按钮
QPainter *p:指向QPainter类的指针,Qt中的所有绘制操作不管是绘制文本、图形还是图像都由这个类来处理。
QRect &r: 表示一个矩形区域,Qt在这个区域中绘制基本界面元素(PrimitiveElement).
QColorGroup &cg: QColorGroup表示一个部件(widget)的颜色组(color group),color group含有部件绘制自己时使用的各种颜色,譬如前景色背景色等。下图展示了color group中的各种颜色属性
SFlags flags: 控制如何绘制图形界面元素的标志。
QStyleOption &opt: 绘制不同的部件(widget)时会需要不同的参数,如绘制面板(panel)可能需要线宽作为额外参数而绘制焦点矩形(focus rect)可能需要背景色作为额外参数,所以Qt专门提供了一个类QStyleOption来封装不同的widget可能需要的不同的参数,opt指向这样一个类的对象。
2)void drawComplexControl( ComplexControl control, QPainter *p, const QWidget *widget, const QRect &r, const QColorGroup &cg, SFlags flags = Style_Default, SCFlags controls = QStyle::SC_All, SCFlags active = QStyle::SC_None, const QStyleOption& opt = QStyleOption:efault)功能:绘制复杂控制部件(widget)如SpinWidget,comboBox,slider,listView等
参数:
ComplexControl control:是一个枚举量,表示将要绘制的复杂控制部件(widget)如组合框、列表框等。
QPainter *p:指向QPainter的指针,Qt中的所有绘制操作不管是绘制文本、图形还是图像都由这个类来处理。
QWidget *widget:指向QWdget或其子类的指针,可以根据上面control的值转变(cast)成合适的类型,例如如果要绘制QSpinWidget,那么control取值为CC_SpinWidget,而widget指向一个QSpinWidget(QWidget的子类)的实例(instance)。使用这个变量可以访问QSpinWidget的成员函数和成员变量,譬如可以调用QSpinWidget的sizeHint函数获得这个部件的缺省大小(一个矩形空间)。
QRect &r: 表示一个矩形区域,Qt在这个区域中绘制控件或其子部件。
SCFlags controls表示绘制复杂控制部件control的哪个子部件,缺省为SC_All,即绘制整个control而不是其某个子部件(注意control, controls是两个不同的参数)
QStyleOption &opt: 在绘制不同的部件时可能需要不同的额外的参数,这个变量在绘制不同的widget时提供不同的信息。
3) QRect querySubControlMetrics(ComplexControl control, const QWidget* widget, SubControl sc, const QStyleOption& = QStyleOption:efault)功能:获取子部件的坐标和尺寸信息。这个函数控制着一个复杂控件的布局,重载这个函数可以使的组合框的下拉按钮绘制在左边 而不是默认的右边。
参数:
ComplexControl control: 枚举量,表示将要绘制的复杂控制部件(widget)如组合框、列表框等。
QWidget *widget:指向QWidget或其子类的指针,可以根据上面control的值转变(cast)成合适的类型,例如如果要绘制QSpinWidget,那么control取值为CC_SpinWidget,而widget指向一个QSpinWidget(QWidget的子类)的实例。使用这个变量可以访问QSpinWidget的成员函数和成员变量,譬如可以调用QSpinWidget的sizeHint函数获得这个部件的缺省大小(一个矩形空间)。
SubControl sc:枚举量,一个复杂部件可能由多个的子部件组成,使用sc变量说明要获取那个子部件的坐标和尺寸信息。
QStyleOption &opt: 计算不同部件的尺寸时可能需要不同的额外信息,QStyleOption封装了这些信息。 |
