本节知识点:1.编译过程的简介:
预编译:
a.处理所有的注释,以空格代替。
b.将所以#define删除,并展开所有的宏定义,字符串替换。
c.处理条件编译指令#if,#ifdef,#elif,#else,#endif
d.处理#include,并展开被包含的文件,把头文件中的声明,全部拷贝到文件中。
e.保留编译器需要使用的#pragma指令、
怎么样观察这些变化呢?最好的方法就是在GCC中,输入预处理指令,可以看看不同文件经过预处理后变成什么样了,预处理指令:gcc -E file.c -o file.i 注意:-C -E一起使用是预编译的时候保留注释。
编译:
a.对预处理文件进行一系列词法分析,语法分析和语义分析
词法分析:主要分析关键字,标示符,立即数等是否合法
语法分析:主要分析表达式是否遵循语法规则
语义分析:在语法分析的基础上进一步分析表达式是否合法
b.分析结束后进行代码优化生成相应的汇编代码文件 编译指令:gcc -S file.c -o file.s
汇编:
汇编器将汇编代码转变为机器可以执行的指令,每个汇编语句几乎都对应一条机器指令,其实机器指令就是机器码,就是2进制码。汇编指令:gcc -c file.c -o file.o 注意:-c是编译汇编不连接。
链接:
再把产生的.o文件,进行链接就可以生成可执行文件。连接指令:gcc file.o file1.o -o file 这句指令是链接file.o和file1.o两个编译并汇编的文件,并生成可执行文件file。
链接分两种:静态链接和动态链接,静态链接是在编译器完成的,动态链接是在运行期完成的。静态链接的指令是:gcc -static file.c -o file对于一些没有动态库的嵌入式系统,这是常用的。
一般要想通过一条指令生成可执行文件的指令是: gcc file.c -o file
资料:这里面说到了很多关于gcc的使用的问题,我提供一个gcc的学习资料,个人觉得还不错,也不长,就是一个txt文档,很全面。资源下载地址http://download.csdn.net/detail/qq418674358/6041183 Ps:嘿嘿,设了一个下载积分,因为真的是没分用了!希望大家见谅哈!
2.c语言中的预处理指令:#define、#undef(撤销已定义过的宏名)、#include、#if、#else、#elif、#endif、#ifdef、#ifndef、#line、#error、#pragma。还有一些ANSI标准C定义的宏:__LINE__、__FILE__、__DATA__、__TIME__、__STDC__。这样使用printf("%s\n",__TIME__); printf(__DATE__);
一个#undef的例子:
[cpp] view plaincopy
- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <string.h>
- #define X 2
- #define Y X*2
- #undef X
- #define X 3
- int main()
- printf("%d\n",Y);
- return 0;
这个输出的是6,说明了#undef的作用
3.宏定义字符串的时候:应该是 #define HELLO "hello world" 记住是双引号。还有就是一切宏都是不能有分号的,这个一定要切忌!!!
4.宏与函数的比较:
a.宏表达式在预编译期被处理,编译器不知道有宏表达式存在
b.宏表达式没有任何的"调用"开销
c.宏表达式中不能出现递归定义
5.为什么不在头文件中定义全局变量:
如果一个全局变量,想要在两个文件中,同时使用,那这两个文件中都应该#include这个头文件,这样的话就会出现重复定义的问题。其实是重名的问题,因为#include是分别在两个文件中展开的,试想一下,如果在两个文件中的开始部分,都写上int a = 10; 是不是也会报错。可能你会说那个#ifndef不是防止重复定义吗?是的 ,那是防止在同一个文件中,同时出现两次这个头文件。现在是两个文件中,所以都要展开的。全局变量就重名了!!!所以 对于全局变量,最好是定义在.c文件中,不要定义在头文件中。
6.#pargma pack 设置字符对齐,看后面一节专门写字符对齐问题的!!!
7.#运算符(转换成字符串):
假如你希望在字符串中包含宏参数,那我们就用#号,它把语言符号转换成字符串。
#define SQR(x) printf("the "#x"lait %d\n",((x)*(x)));
SQR(8)
输出结果是:the 8 lait 64 这个#号必须使用在带参宏中
有个小例子:
- /*在字符串中 加入宏参用的*/
- #define SCAN(N,String) scanf("%"#N"s",String); //N是截取的个数 String是存储的字符串
- int main()
- char dd[256];
- SCAN(3,dd) //记得没有分号哈 自定义 任意格式输入的scanf 截取输入的前三个
- printf("%s\n",dd);
- return 1;
8.##运算符(粘合剂)
一般用于粘贴两个东西,一般是用作在给变量或函数命名的时候使用。如#define XNAME(n) x##n
XNAME(8)为8n 这个##号可以使用在带参宏或无参宏中
下面是一个##运算符的小例子,代码如下:
- #define BL1 bb##ll##1
- #define BL(N) bbll##N
- int main()
- int BL1=10;
- int BL(4)=15;
- printf("%d\n",bbll1);
- printf("%d\n",bbll4);
- return 1;
注意:#号和##号都必须只能在宏定义中使用,不能使用在其他地方
9.其实预编译这块还有一些,不常用到的预编译指令,也是盲点,但是不难理解,用到的时候查查就好。比如说#line、#error、#warning等。
