本节知识点:1.静态成员: a.静态成员变量的意义:普通成员变量只属于类的一个对象,不能在类的多个对象之间共享,所以就产生了静态成员变量。
b.静态成员:静态成员属于整个类所有,不需要依赖任何对象。可以通过类名直接访问public的静态成员,也可以通过对象名访问public的静态成员。静态成员函数可以直接访问静态成员变量。
c.静态成员变量的定义:在定义时直接通过static关键字修饰,静态成员变量不依赖于任何对象,需要在类外单独分配空间,语法:Type ClassName :: VarName; 或者是用对象名来访问(用这个类的任何一个对象名来访问都行)
d.静态成员函数的定义:在定义时直接通过static关键字修饰,函数中不能使用类中的普通成员变量(原因是没有this指针),只能使用类中的静态成员变量或是全局变量!!!
代码示例(计算程序中一共有几个这个类的对象):
[cpp] view plaincopy
- #include <stdio.h>
- class test
- private:
- static
int num; - public:
- test()
- num++;
- static
void getnum()//类中的静态成员函数 只能使用静态成员变量,不能使用普通变量
- printf("num is %d\n",num);
- ~test()
- num--;
- int test::num = 0; //因为静态成员变量不属于任何对象 其实是一个存在于全局区的变量 所以要在外面声明
- void fun()
- test t[100];
- test::getnum();
- int main()
- test t1;
- fun();
- t1.getnum(); //test::getnum();
- return 0;
2.普通成员与静态成员的区别:
a.普遍成员变量与静态成员变量的区别:
第一:如果对象是全局属性,则对象中的普通成员变量也是全局属性,如果对象是局部属性,则对象中的普通成员变量也是局部属性。但是静态成员变量都是全局属性的,都是存放在全局变量区的。
第二:静态成员只是类名这个命名空间中的全局变量和全局函数。但是它又与仅仅在命名空间中的全局变量和函数有一个巨大的区别,就是类可以对静态成员进行访问权限的限制。所以说应该尽量避免使用全局变量,通过静态成员变量来替代全局变量,因为静态成员变量的安全性更高!(其实全局变量就等价于一个public属性的静态成员变量,对于函数也一样)
注意:这里有一个问题就是类名不能再定义为命名空间的名字了~~~~不知道为什么,只要类名和命名空间的名字相同就会报错!!!
b.对象模型的分析:
第一:c++类对象中的成员变量和成员函数时分开存储的。成员变量,普通成员变量,存储在对象中,与struct变量有相同的内存对齐和字节对齐方式。静态成员变量,存储于全局数据区中。成员函数存放在程序段中。
第二:c++中的class是从面向对象理论出发的,将变量和函数集中定义在一起,用于描述现实世界中的类。从计算机理论的角度,程序依然是由数据段和代码段构成的,那c++编译器是如何完成面向对象理论到计算机程序的转化的?如下图:
c.普通成员函数与静态成员函数的区别:
第一:静态成员函数不包括指向具体对象的this指针(因为它不属于任何对象),普通成员函数包含一个指向具体对象的this指针。c++中类的普通成员函数隐式包含一个指向当前对象的this指针作为参数(就是上图中的&a)。
第二:对于public属性的成员函数(包括静态成员和普通成员),通过上图的变化,这些类中的函数就变成了跟在命名空间中(在类外面定义的)函数一样了。但是对于private属性的成员函数,再通过上图的变化,就不能说跟类外面的函数一样了,因为使用空间不同,被private限定在类中了!
第三:普通成员函数可以访问类中的任何成员变量。静态成员函数只能访问类中的静态成员变量,不能访问类中的普通成员变量(因为没有this指针)。
示例代码(测试一下this指针):
- class test
- private:
- int a;
- int b;
- static
int c; - public:
- test(int a, int b, int c)
- this->a = a;
- this->b = b;
- this->c = c;
- void pfun()
- printf("this %p\n",this);
- printf("a %p\n",&a);
- printf("b %p\n",&b);
- printf("c %p\n",&c);
- int test::c;
- int main()
- test t1(1,2,3);
- printf("t1 %p\n",&t1);
- t1.pfun();
- return 0;
注意:this指针一般的用途:
第一:如上代码,在函数参数与类中成员变量重名的时候,使用this指针来访问成员变量。
第二:当你想通过函数返回本对象或者保存本对象的时候,就要使用*this来访问本对象。
