为5到6GHz频段选择组织模拟流体的配方非常复杂。已经证明使用简单的糖/盐/水配方,很难获得需要的特性值。幸运的是,Bristol大学在模拟流体配方方面取得了进展,能够获得具有需要特性的稳定流体。这个研究采用的流体是由Bristol大学生产的大脑组织模拟流体,它在5.2和5.8GHz频率下的测量特性列在表2中,该表同时列出了参考13中的要求。 参考13给出了合适的匹配窗口的特性值和尺寸,不过关于这些推荐值,在不同的文本中差别很大。为给这个研究做准备,对匹配窗口设计采用了两种不同的方法。第一种是采用实用的试验方法,即利用不同尺寸的试验窗口进行试验,从而确定最佳反射损耗条件下的尺寸。使用来自Emerson&Cuming微波产品公司的Eccostock(K=6.0)介质材料制成尺寸为5.3和4.4mm的窗口。第二个方法是,使模型内产生的SAR最大而反射信号最小,在此基础上利用计算来预测最佳尺寸(图2)。
计算和测量在5.2和5.8GHz频率上进行,并对结果进行了比较。测量依赖于类似的使用匹配窗的波导中的[url=link:SAR|0]SAR[/url]探针的校正,在这里,通过利用分析计算得到的结果,来与测量得到的E场轮廓相匹配,来对校正施加影响。对于5到6GHz频段内的微小穿透深度,很有必要通过波导的校正阶段推导出边界校正因子,并利用这些因子来校正因靠近表面而受影响的测量结果。
测量通过利用两种探针直径5和3mm的IndexsarSAR探头进行。将得到的验证测量结果和两种探针尺寸可接受的参考值进行比较。
在校正和测量阶段都需要准确确定流体的介电性质,并且在这个研究中,采用了最近在流体配方和介电性质测量技术方面的进展,从而降低了在总的校正和验证过程中的不确定性。通过结果的组合,选用了表3种所列的尺寸和介电特性。为方便起见,两种频率都使用一个窗口,尽管这涉及到一些折衷。在使用Bristol大脑流体的WG13波导中,两种具有不同探针尺寸的SAR探测器被采用并校正。每个探针的尺寸见表4。图3给出了典型的测量结果与分析得到的中心线轮廓的比较。
[/table]
[table=98%]
