虽然很多人都喜欢不用付出代价的游戏,但是现在这种情况可能将会改变。凌科芯安公司的近日在业界提出了一个加密芯片的建议,即降低LKT4300的使用门坎,使得更多的客户能够以较低的价格使用这款高端的4300芯片,据称此举将“完全杜绝盗版游戏”。
提出这种芯片的原因在于,很多方案公司、游戏公司指出他们的血汗钱被盗版商所盗取,而现在对盗版的打击是微不足道的。在凌科芯安公司的实际应用上,认为推出这种降低成本的做法,可以完全杜绝盗版。 据悉一种新的加密芯片4300将会出现,游戏开发商称这种芯片完全有前途,而且不能被破解,也不能共享激活密码。看起来这种硬件级的加密方法是目前杜绝盗版的绝佳手段,随着4200芯片的普及,其下一代的主打产品4300,一定能够在版权保护市场上掀起更大的波澜!
LKT4300采用32位智能卡专用芯片,带有USB接口的32位智能卡微控制器。内部工作时钟频率可达60M Hz,且可在内部和外部时钟之间动态切换。芯片内嵌USBdevice控制器,支持USB low speed、full speed通信模式。芯片支持IIC、 UART、GPIO以及SPI高速接口等通信模式。
产品特点:
· 高性能、低功率32位CPU内核,指令支持标准C;
· 内嵌USB DEVICE控制器,支持USB low speed、full speed通信模式;
· 64-420K字节算法程序存储区,可以灵活作为程序存储区和数据存储器;
· 全球唯一序列号;
· 32位CPU内部硬件集成协处理器,支持RSA、DES、SHA1、AES、ECC等常用密码学计算;
· 内嵌真随机数发生器,符合FIPS140-2标准;
· 外部时钟频率范围1~10M Hz。
安全特性:
· 电压检测模块对抗高低电压攻击;
· 频率检测模块对抗高低频率攻击;
· MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限;
· 程序和数据均加密存储;
· 安全认证目标:EAL5+。
技术参数:
· 工作电压范围:1.8v—5.5v;
· 工作温度:-40℃~+85℃;
· ESD保护:大于4KV;
· 封装形式:SSOP20 (可定制)。
应用领域:
软件狗,身份认证,数据加密,PC登录认证,USB_ KEY等嵌入式设备。 |
