基于TinyOS平台的RSSI定位系统设计与实现 03
(2)双侧摆放信标节点。信标节点的实际坐标设为(4,1),(8,1),(6,5),盲节点坐标如表3和表4所示。
从上表发现,双侧摆放信标节点成等边三角形时,数据误差较第一种情况好些,是因为此时信标节点的位置不在墙壁和操场围栏处,而且盲节点摆放的位置处于三角形之中。从总体数据看,盲节点摆放位置越接近三角形中心时差值越小。这种情形下,室内差值最大为1.8 m,最小为0.57 m,室外差值最大为1.2 m,最小为0.36 m。室外定位中,盲节点位置一直放于三角形之中,RSSI值衰减比第一种情况下要稳定,从而数据差值小些。
(3)随机摆放信标节点。信标节点的实际坐标设为(3,3),(5,2),(7,1),盲节点坐标如表5和表6所示。
从以上表格发现,在随机摆放信标节点的情况下,数据误差较第一种情况小,但比第二种情况大,因为此时盲节点放置的位置更远,室内物品较多,干扰较大,而室外无线信号干扰,导致RSSI衰减不稳定。从总体数据看,室内差值最大为2.05 m,最小0.85 m;室外差值最大为1.42 m,最小0.58 m。
(4)数据误差分析。实验环境为18×18的实验室内和室外操场,由于实验环境的局限性,RSSI值会受到多种因素的干扰,实验室内的设备以及人员走动都会对无线信号产生影响,使得信号发生反射、绕射、受到障碍物阻挡等现象,操场中会存在其他的无线通讯信号,以及铁栏杆等障碍物会使信号发生不稳定的衰减,导致RSSI值不稳定,产生误差。另外,每个节点所处的自身环境不相同,对其信号发射影响大小也不相同,但计算时采用同样的衰减指数,必然存在误差。
5 结束语
在TinyOS操作平台上利用Crossbow公司的硬件对无线传感网RSSI定位算法进行了验证。通过节点间的收发数据,得到RSSI值,从而计算出盲节点与信标节点之间的距离,最后利用三边定位算法计算出盲节点的具体位置坐标值。在大型网络中,此方法仍然实用,此时盲节点会接收到多个信标节点发送的数据,计算出多个距离值,只需提取3个最小的距离即可计算出盲节点的坐标值 |
