电磁流量传感器选择需要考虑仪表性能及流体特性
在选择电磁流量传感器时,尤其是应用在石油化工设计中要考虑的流量仪表因素很多,如仪表特性。流量特性、环境条件和安装条件都是必须要考虑的因素。
仪表性能:市场上电磁流量传感器的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。
电磁流量传感器可测正反双向流量,也可测脉动流量。用于易粘附、沉积、结垢等介质,流速要求应不低于2m/s,最好提高到34m/s或以上,起到自清洗、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨蚀性强的流体,流速应低于23m/s,以降低衬里和电极的磨损,衬里、电极和接地环材料的选择也很关键,需要在选择前咨询好厂家深圳市中航电脑智能系统。
安装条件:电磁流量传感器由转换器和传感器组装方式分类,有分离型和一体型两种。如在污水厂中大口径流量计传感器大多安装在地下,所以建议选择防尘防潜水级,如果安装在地上,建议选择防尘防溅水级。小口径以一体式为多。
流体特性:使用电磁流量传感器的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-410-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。400-006-7908 QQ1773748839
