众所周知传感器能被应用在各种场合中,而在这里深圳中航电脑智能来讲解下各种传感器在小浪底水电厂中被实际应用讲解分析,在小浪底水电厂被应用到的传感器有温度传感器、压力传感器、速度传感器、流量传感器、油混水传感器、电涡流传感器、位移传感器、位置传感器等等,中航就来为大家讲解以下几种传感器的实际应用。
速度传感器:是一种将速度信号转变成电信号的传感器,既可以检测直线速度,也可以检测角速度,常用的有测速发电机和脉冲编码器以及齿盘测速等。在小浪底水电厂中,采用齿盘来测量发电机的转速。齿盘安装在发电机延伸轴的法兰上,速度信号直接从水轮机的转动轴上获取,是一种理想的速度输入信号。
油混水传感器:油混水传感器安装在小浪底水电厂上导、推力、下导、水导轴承四部导轴承的油槽中用以检测油槽中水的含量,防止出现水淹水导或是油槽中用来冷却油的水管发生破裂。但在实际的应用中,油混水的精度需要进一部提高,误报警时有发生。
测量位移的传感器主要有脉冲编码器和磁致位移传感器。在小浪底电厂中,编码器应用于进水口闸门、尾水防淤闸门位移的检测。
流量传感器:流量传感器是一种将流量信号转变成电信号的传感器。常用的主要是电磁流量计和流量开关。小浪底电厂技术供水系统中在检测上导、推力、下导、水导轴承冷却水管道的流量上应用了大量的电磁流量计,将检测到的流量信号转变成4-20mA的 电信号,以计算出相应的水的流量。但流量传感器在安装上有一定的要求,此外不能测量电导率很低的液体,如油的流量。小浪底电厂还配备了一些流量开关,当流量大于或是低于某一设定值时,触点就会动作,并将信号发送到相应的控制回路。
位置传感器用来检测位置,反映某种状态的开关。常见的位置传感器主要有水浮子开关、磁浮子液位计、行程开关等。小浪底电厂压油罐油位的测量采用磁浮子液位计,它是以浮球为测量元件,通过连杆上的磁刚将液位变化进行传送。
在实际应用中小浪底水电厂还有更多的传感器,这里就不一一讲解了。在社会不断的进步中传感器的实际应用也在不断扩大,也许以后在水电厂的应用传感器会达到新的高度,得到更大一步的提升,想要更多了解可以联系中航。400-006-7908 QQ1773748839 |
