C8051F的AD采集交流电程序
C8051F的AD采集交流电程序
C8051F020 AD采集 2006.09.26
/************************预定义************************************/
#i nclude <C8051F020.h>
#i nclude <intrins.h>
#i nclude <stdio.h>
#i nclude <math.h>
定义IO口和变量
sbit LCDBUSY = P3^0; //LCD忙信号位
sbit REQ = P3^1; //LCD请求信号位
sbit RES = P3^2; //LCD复位信号位
sfr16 ADC0 = 0xbe;
unsigned int xdata ADC0_data1[800]; //AD通道一采集数据存放数组
unsigned int xdata ADC0_data2[800]; //AD通道二采集数据存放数组
unsigned int data ADC0_data_n; //AD采集次数
unsigned int data ADC0_data_n1; //通道一采集次数
unsigned int data ADC0_data_n2; //通道二采集次数
bit m;//AD采集完标志
函数声明
void Sjcl(void);//AD采集完100次数据处理函数
void ADC0_ISR(void);//ADC0中断函数声明
void write_data(unsigned char writedata);//写数据到LCD
void send_ascii8(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ascii);//显示8*8ASCII
子函数定义
void delay_us(int timer)//us沿时
timer*=20;//时钟周期调整
for(;timer>0;timer--)
_nop_();
void delay_ms(int i)//ms沿时
for(;i>0;i--)
delay_us(1000);
void lcd_init(void)//lcd初始化
RES=0;
delay_ms(20);
RES=1;
REQ=0;
LCDBUSY=0;
系统初始化函数
void UART_Init()
SCON0 = 0x50; //使能UART0并允许接收
void Timer_Init()
CKCON = 0x10;
TCON = 0x40;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xB8; //用定时器3做为AD0的启动转换标志每100us启动一次采集,
TMR3CN = 0x04; //使用系统时钟12分频做为定时器3的时钟源(22.1184M)
TMR3RLL = 0xd1; //T1使用系统时钟并产生9600的波特率用与UART0
TMR3RLH = 0xFF;
TMR3L = 0xd1;
TMR3H = 0xFF;
void ADC_Init()
ADC0CF = 0x40; //ADC0为定时器3益处采集方式,时钟频率为2.5M,
ADC0CN = 0x04; //增益为1,数据为右对齐方式
AMX0SL=0X00;
void Voltage_Reference_Init()
REF0CN = 0x03; //ADC0的参考电压来自内部增益
void Port_IO_Init() //IO口初始化
P0MDOUT = 0x01; //P0.0,P0.1做为UART0的通信引脚,其中TX0为推拉方式
P3MDOUT = 0x06; //P3.0为BUSY读取引脚,设为开漏方式
//P3.1为请求标志位设为推拉方式
//P3.2为复位信号脚设置为推拉方式
P74OUT = 0x03; //P4为液晶数据线设为推拉方式
XBR0 = 0x04;
XBR2 = 0x40;
void Oscillator_Init()//使用外部晶振22.1184M
int i = 0;
OSCXCN = 0x67;
for (i = 0; i < 3000; i++); // Wait 1ms for initialization
while ((OSCXCN & 0x80) == 0);
OSCICN = 0x08;
void Interrupts_Init()
EIE2 = 0x02; //允许ADC0中断
void Init_Device(void)
Timer_Init();
UART_Init();
ADC_Init();
Voltage_Reference_Init(); //初始化主程序
Port_IO_Init();
Oscillator_Init();
Interrupts_Init();
//end init//
主函数定义开始
void main(void)
WDTCN=0xde;
WDTCN=0xad; //关看门狗
Init_Device();
lcd_init();
AD0EN=1;
delay_ms(5);
EA=1;
TI0=1;
while(1)
if(m==1)
m=0;
TMR3CN&=0xFB; //关定时器3
Sjcl(); //处理数据
TMR3CN|=0X04; //开定时器3
ADC0中断处理
void ADC0_ISR(void) interrupt 15
ADC0CN&=0xdf;
if(ADC0_data_n%2==0)
ADC0_data1[ADC0_data_n1] = ADC0;
ADC0_data_n1++;
AMX0SL = 0x01;
else
ADC0_data2[ADC0_data_n2]=ADC0;
ADC0_data_n2++;
AMX0SL=0x00;
ADC0_data_n++;
if(ADC0_data_n==1600)//两路采集完800点
m=1;
数据采集完处理函数
void Sjcl(void)
/*unsigned int j;*/
/*unsigned char xdata lcd_senddata[4];//四位LCD显示数据*/
unsigned int i;
unsigned long data ADC0_dataadd=0;//采集完毕的累加计算值
unsigned long data a=0;
unsigned long data b=0;
float data c;
float data d;
float data P_dataadd=0;
float data U=0;
float data I=0;
float data S=0;
float data P=0;
float data Q=0;
float data COSg=0;
//通道一数据处理
for(i=0;i<=ADC0_data_n1;i++)
a=ADC0_data1;
ADC0_dataadd=ADC0_dataadd+a*a;
U=ADC0_dataadd/ADC0_data_n1;//取平均值
U=sqrt(U);//取平方根值
U=(U*2.451)/0x0fff;//计算实际电压值
//通道二数据处理
ADC0_dataadd=0;
for(i=0;i<=ADC0_data_n2;i++)
a=ADC0_data2;
I=ADC0_dataadd/ADC0_data_n2;//取平均值
I=sqrt(I);//取平方根值
I=(I*2.451)/0x0fff;//计算实际电压2值
S=U*I;
for(i=0;i<=ADC0_data_n1;i++) //计算P值
c=((float)ADC0_data1*2.451)/0x0fff;
d=((float)ADC0_data1*2.451)/0x0fff;
P_dataadd=P_dataadd+c*d;
P=P_dataadd/ADC0_data_n1;//取平均值
Q=sqrt(S*S-P*P);//计算Q值
COSg=P/S;//计算cosg值
printf("************************************\n");
delay_ms(10);
printf("U=%.3fv I=%.3fv\n",U,I);
delay_ms(10);
printf("S=%.3fw P=%.3fw Q=%.3fw\n",S,P,Q);
delay_ms(10);
printf("COSg=%.3f\n",COSg);
delay_ms(10);
ADC0_data_n=0;
ADC0_data_n1=0;
ADC0_data_n2=0;
