对于在不需要许可的 ISM 频段(2.4GHz、868 - 928MHz、433MHz 以及 315MHz)工作的射频器件,Atmel 提供业界顶级性能。我们的器件支持单向或双向数据通信,以满足广泛的专有无线工业和消费应用,例如自动计量、报警系统、家用电器控制、玩具和游戏。
我们的智能射频产品包括具有单发射器的单向器件、具有双收发器的双向器件和高性能接收器。
Atmel 所有射频元件均设计为无缝协同工作,可以保证无差错设计、集成和测试。我们集成了在典型遥控和门禁系统中基站和移动台所需要的所有部件。
关键特性
集成设计 — 凭借在数字和模拟设计方面的丰富经验,我们生产的一系列射频器件实现了业界最大的链路增益和损耗预算。自动传输、帧确认和硬件安全加速器等系统级功能卸除了微控制器负载,减少了功耗和计算负担。
广泛的数据速率和传输支持 — 我们的器件在曼彻斯特模式和双相模式下支持 1 - 20KB/秒 (FSK) 和 1 - 10KB/秒 (ASK) 的数据速率,也支持位范围可编程实现的透明模式下的其他代码。
广泛的频率范围支持 — 我们的器件还支持所有不需要许可的 ISM 频段(2.4GHz、868 - 928MHz、433MHz 以及 315MHz)。因此,您可以设计出面向更广泛的专属无线工业和消费应用的产品。
高灵敏度 — 低中频接收器提供了高选择性、阻断和低交互调制,不再需要笨重的阻断表面声波(遥控单元中的 SAW 滤波器)。
低电流消耗 — 工作、空闲和休眠模式,帮助延长电池寿命。
可调节的输出功率 — 收发器器件支持 0 - 10dBm 的功率输出,可以通过外部电阻调整和稳定此输出。
相关器件
1.Atmel 接收器集成电路经过专门设计,可以满足低成本、低功耗射频数据传输系统的要求。它们广泛适用于汽车、工业和客户应用,包括配件市场的无钥匙门禁系统、胎压监控系统、遥测、消费/工业遥控应用、家庭娱乐设备、门禁系统以及安全技术系统。
设计人员可以在两种类型的智能射频接收器之间进行选择:
Atmel ATA8201 & ATA8202 - 这些 UHF ASK/FSK 透明接收器集成电路采用 5 x 5mm 的 QFN24 封装,支持 Keeloq® 等流行的加密协议。高度集成的设计不要求射频元件,接收天线匹配所需的除外。ATA8201 支持 313 - 317MHz 接收范围,ATA8201 支持 433 - 435MHz 接收范围。
Atmel ATA8203、ATA8204 和 ATA8205 - 这些多芯片锁相回路 (PLL) 接收器器件采用 SSO20 封装,在曼彻斯特或双相位编码模式下支持 1 - 10 KB/秒的数据速率。ATA8205 支持 312.5 - 317.5MHz 接收范围,ATA8204 支持 431.5 - 436.5MHz 接收范围,ATA8203 支持 868 - 870MHz 接收范围。
详细资料:接收器集成电路Atmel ATA8201 & ATA8202
接收器集成电路Atmel ATA8203/ATA8204/ATA8205
2.得益于 Atmel 的高度集成,您可以利用快速挑战-响应加密功能设计双向遥控和门禁系统,使用的 PCB 板尺寸和电流消耗与单向遥控系统相同。
详细资料:收发器集成电路Atmel ATR2406
3.高度集成的微发射器将 Atmel 成功的 AVR 微控制器内核与稳定可靠、经过现场验证的射频发射器整合在一起,这些射频发射器专为电池供电的应用而设计(例如遥控器或车库门开启装置)。强大的 AVR 微控制器简化了硬件和软件设计,实现了约 1 MIPS/MHz 的吞吐量,因此您可以优化功耗与处理速度。系统内闪存提供了最大的编程灵活性。
详细资料:发射器器集成电路Atmel ATA8401
发射器器集成电路Atmel ATA8401 |
