给出一种以ATMET公司的89C51单片机为核心的温度智能监控仪,监控仪具有自动记录断电前的三相温度、相位、历史最高温度等数据及黑匣子功能。89C51单片机是ATMET公司的8位Flash单片机,最大特点就是在片内含有4KB可重复编程的Flash存储器、128×8B内部RAM和2个16位定时器/计数器,在开发过程中易进行程序的修改且与MCS-51兼容。对于LED控制驱动器,选用PS7219,其接口采用同步串行外设接口(SPI),可同时驱动8位数码管(使用其中的5位),因PS7219内部具有15×8RAM功能控制寄存器,可方便寻址,对每位数字可单独控制刷新,显示亮度可数控,每位具有闪烁使能控制及全亮功能测试,这样可简化硬件电路的设计,节省CPU的口线和减少占有CPU的时间。因为工作状态设置、参数设置等按键采用复合式键盘的方式,因而按键较少,键盘设计为独立式按键接口,通过检测输入线的电平可以很容易地判断哪个键被按下。与上位计的通信采用MAX232($1.5790)芯片,此芯片具有双组驱动器/接受器,片内含有1个电容性电压发生器可在单电源供电时提供EIA/TIA-232-E电平,每个接受器将EIA/TIA-232-E电平输入转换为5V TTL/COMS电平,还有仪器需要保存一些特殊的数据,电路设计配制EEPROM和电源监控电路来实现上述功能。输出驱动电路采用ULN2003($0.1437)驱动器,此芯片具有7个达林顿管,其集电极可收集最大电流达500mA,因内部接有续流二极管,可地驱动感性负载的继电器。
前置信号处理电路:CD4052($0.1163)是双4选1多路模拟开关,其4组输入分别是3路3相绕组温度信号和环境温度信号(可选用),这些信号的切换由程序通过单片机的口线进行控制。因为所检测的温度信号为一缓慢变化的信号。为了有效提高仪器的抗干扰能力,因此进行RC低通滤波。为了提高输入阻抗和高共模抑制比,前置放大器第1级采用差动接法,R4、R5、R6、R7、R8、R9两对电阻要认真选配,且放大器选用微漂移、低失调、高增益高共模抑制比的斩波式自动调零运放TIL7650。第2级反相放大器的放大倍数,通过RW2多圈电位器调整。 |
