helper2416_lwip_移植小结(转)(2)
使能EINT15中断
配置EINT15中断模式
配置GPG7引脚EINT15功能
配置上拉下拉电阻,禁止掉因为板子有上拉电阻
LAN9220电路部分
2)LAN9220初始化
  • * @brief  lan9220_reset
  • * @note   LAN9220复位
  • * @param  none
  • * @retval none
  • static void lan9220_reset(void)
  •         int timeout;
  •         uint32_t reg;
  •          * Take out of PM setting first
  •          * LAN9220 ready to accessed
  •         if ( reg_read(PMT_CTRL)&PMT_CTRL_READY ) {
  •                 reg_write(BYTE_TEST, 0x0);
  •         } else {
  •                 timeout = 10;
  •                 while (timeout-- && !(reg_read(PMT_CTRL)&PMT_CTRL_READY)) {
  •                         lan9220_delay(10);
  •                 if (!timeout) {
  •                         DEBUG0(DRIVERNAME":timeout waiting for PM restore!\n");
  •                         return ;
  •         /* 禁止中断 */
  •         reg_write(INT_EN, 0);
  •         /* 软复位,注意会清除一些寄存器 */
  •         reg_write(HW_CFG, HW_CFG_SRST);
  •          * 设置FIFO_INT接收状态等级
  •          * 参考寄存器说明可设置(0-255)*DWORD
  •         reg  = *(uint32_t *)FIFO_INT;
  •         reg |= 0x80;
  •         *(uint32_t *)FIFO_INT = reg;
  •         /* 使能并设置中断消逝时间50us */
  •         reg_write( INT_CFG, (1<<8)|(5<<24) );
  •         timeout = 1000;
  •         /* 检测EPC状态 */
  •         while ( timeout-- && reg_read(E2P_CMD)&E2P_CMD_EPC_BUSY ) {
  •         if ( !timeout ) {
  •                 DEBUG0(DRIVERNAME": EPC is busy!\n");
  •                 return ;
  •         reg = reg_read(INT_EN);
  •         /* 设置软件SW_INT_EN中断 */
  •         reg |= 0x80000000;
  •         reg_write(INT_EN, reg);
  •         /* 设置接收状态---FIFO-LEVEL中断 */
  •         reg |= 0x00000008;
  •         /* 复位FIFO等级和流控设置 */
  •         lan9220_set_mac_csr(FLOW, FLOW_FCPT|FLOW_FCEN);
  •         reg_write(AFC_CFG, 0x0050287F);
  •         /* 设置LED输出 */
  •         reg_write(GPIO_CFG, 0x70070000);
复制代码
继承事业,薪火相传
