ADI DSP FAQ
1.什么是ADI DSP,有什么特点,有些什么型号?
ADI DSP是美国模拟器件公司推出的dsp的统称,相对与ti公司的dsp系列,具有内部m
em较大,多片协同工作能力强等优点,具体可查阅ADI公司主页http://www.analog.com
主要有以下几个系列的DSP:
a)21xx系列:16位定点dsp,主要以218x系列为代表,性能优异,内部REM大,外围接
口多,适合作为控制类芯片使用,另有219x系列性能更高。
b)SHARC系列:32位浮点dsp,包括前期的2106x系列,和目前的主力21160,21161系列
,提供与大内存容量结合的简单浮点算法,具有高水平的浮点性能。
c)TigerSHARC系列:从SHARC系列发展而来,比SHARC具有更高的浮点运算功能,目前
有TS101,TS201两个系列。
d)blackfin系列:ADI新推出的一款dsp,是高性能16位DSP信号处理能力与通用微控制
器使用方便的性能结合。
2.如何进行ADI DSP的开发工作?
需要建立一套开发环境:
(软件VISUAL DSP++) + (仿真器) + 目标板(或评估板)
若只进行算法开发,有visual dsp集成开发环境即可。
以上一套ADI公司高校计划的优惠价为$1200
3.ADI DSP的软件集成开发环境如何?
集成开发环境visual dsp++
目前已发展到3.5版本
针对不同系列dsp,visual dsp都有相应的软件,
均可在ADI网站www.analog.com上下载到。
在网站上可申请testdriver的serial number,90天试用期。
ps:当你拿到testdriver的序列号时,先将系统时间改到n年以后,注册,最后再把时间
改回来,这样就可以使用较长的一段时间了。
4.ADI DSP的硬件开发环境如何?
仿真器:仿真器的功能是实现代码下载到目标板的dsp中,在线调试,断点,观察mem
,reg等,是dsp开发中不可缺少的东西。目前ADI的仿真器在国内没有第三方开发,只能
购买原装的,优点是质量可以得到保证,但一旦仿真器损坏,返修会耗费较长的一段时
间。
评估板:每个dsp系列都有对应的评估板,评估板的原理图可以称为该款dsp硬件设计
的典范,拥有评估板可以使新手更快地掌握该型号的dsp。
5.如何得到ADSP开发的相关资料?
针对dsp芯片:每款dsp都有硬件手册和指令集,建议开发者详细阅读。
针对visual dsp开发环境:如果有购买正版软件,将有一些关于visual dsp的assemb
ly,compiler,linker,loader的书籍副送,建议详细阅读。该资料都可以从adi网站上
下载到pdf文档。
针对硬件开发:每款dsp对应评估板的原理图是绝对值得参考的,在评估板附带的光盘
或adi网站上有评估板的说明书。另外硬件手册也需要吃透。
其他:www.analog.com上有Technical Library模块,是非常好的参考资料。
6.如何高效地进行ADSP的开发工作?
a)仔细阅读硬件手册和指令集
b)查阅adi网站上的Technical Library模块,其中的application notes和code exam
ples很有用
c)咨询代理商或adi技术支持
d)在dsptech版面上发文询问
e)在google的comp.dsp模块求助,老外有很多做adsp的,相对国内要少得多。 |
