但js中是不能直接使用java后端传值的数组的。
有两个解决方法:
1.ajax请求返回数组,这种方式返回的数组是直接能使用的。这里就不详说了。
2.把java的数组转换成 js数组。 本章主要讲解这种方式。
JS中遍历一个EL表达式的集合为空原因
el表达式生效的时候javascript代码还全都是文本 等javascript生效的时候早就没了el表达式了。
js是客户端执行,EL是在服务端执行,而服务端比客户端先执行,所以你不能用js来改变已经执行的el表达式的值
但是却可以用el来给js初始化传值。
也就是不能再在js的逻辑代码中再去获取EL表达式,只能在js的逻辑代码中把EL表达式的输出 当成文本。
如果JS脚本不是在JSP页面里而是在单独的JS文件里,这时用EL初始传值是不起作用的,但你可以通过window.onload()来得到EL的值再传送给JS文件里的方法进行变量初始化
js获取java数组的长度
所以我们发现在jsp中生效的 ${strs.length}是不生效的。
只能通过fn函数
页面引入<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix="fn"%>
${fn:length(strs)} 可在js中获取java数组的长度。
把java的数组转换成 js数组
把java数组转换成js数组的原理是创建一个js数组然后把java数组中的值取出放进去。
我们现在有一个costList数组,格式是String[]
现在新建一个 list1的js数组Array 来获取 costList数组的值。
有如下几种方法:
使用c标签EL表达式在创建js数组时拼接
var list1 = new Array(
5.0,3.0,4.0,5.0,4.0,4.0,5.0,4.0,5.0
构造出这样的js代码就行。
function initSit()
<c:forEach items="${costList}" begin="0" end="0" var="cost">${cost}</c:forEach>
<c:forEach items="${costList}" begin="1" var="cost">,${cost}</c:forEach>
//这里是属于js的部分
var i=0;
for(;i<list1.length ;i++)
alert(list1[i]);
initSit();
使用java脚本在创建js数组时拼接
function initSit()
String[] costList = (String[])request.getAttribute("costList");
//使用java脚本来输出数字
//数组是costList[0],List则是costList.get(0)
out.print(costList[0]);
//这里这么写很重要...只有这样才能个js的 Array对象正确赋值
for(int i=1; i<costList.length; i++)
out.print(",");
out.print(costList[i]);
//java脚本部分结束
//这里是属于js的部分
var i=0;
alert(list1[i]);
initSit(); |
