求助
求助
我是NIOS初学者,今天遇到这个问题:
To Do:cpu:no reset vector has been specified for this CPU.Please parameterize the cpu to resolve this issue
清高手指教怎么改正。
已解决
SOPC中的reset address 指定的是最终全部软件程序代码下载到的地方,并且程序从reset address 启动。
SOPC中的exception address 指定的是系统异常处理代码存放的地方。如果exception address 和reset address 不一样,那么程序从
reset address 启动后将把放在reset address 处的系统异常处理代码拷贝到exception address 。
NIOS II软件中的text address指定的是程序运行的地方。如果text address和reset address 不一样,那么程序从reset address 启动
后将把放在reset address 处的普通只读程序代码拷贝到text address 。NIOS II软件中的rodata address指定的是只读数据的存放地方。
如果rodata address和reset address 不一样,那么程序从reset address 启动后将把放在reset address 处的只读数据拷贝到
rodata address 。
NIOS II软件中的rwdata address指定的是可读写数据的存放地方。如果rwdata address和reset address 不一样,那么程序从reset address
启动后将初始化rwdata address 处的可读写数据。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
请教一下,这个问题怎么解决?我也是新手!谢谢
问题已经解决,点击“nios cpu”在其属性界面下方把reset vector选中就可以了。
