竣达24路巡检单元检测仪,更快更安全的使用和监控设备。
适用范围:适用于地铁、高铁、隧道、发电厂、变电站、机场等应急电源检测。
24路巡检单元参数及规格
型号:BM024C2D2AC。
24路巡检,两路电流测量,两路继电器输出 220v供电。
尺寸:276mm*138.5mm*30mm。
工作电源:交流85V~265V,直流:120~370V
测量精度: 0~15VDC 测量精度 0.1%
工作温度:-40℃~+85℃
24路巡检单元的主要功能
是对串联蓄电池组的单电池电压进行实时在线巡回检测,并智能分析电池的使用状况,根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断并输出告警。本电池巡检单元主要应用于发电厂、变电站或其他行业中的直流电源、UPS电源的蓄电池组的电压实时监测,从而能够及时发现失效电池,保证电源的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
24路巡检单元的特点
1.在线实时的对电池组内各单体电池电压进行监测在线实时的对电池组充放电电流进行测量在线实时分析电池是否超出上、下限值以及是否偏离整组电池的平均电压值,同时对应两路继电器告警输出。人性化设计,设备支持单体电池的上下限电池电压可设,以及平均电压的偏差可设。
2.每单个电池巡检单元支持24节串联电池的检测,可支持247个单个电池巡检单元之间级联;电池采集通道采用隔离变压器,无噪声、无干扰、长寿命;巡检单元内部核心电路与被测电池回路完全隔离,大大增强了抗干扰能力,更加提高了仪表的可靠性。
3.带保护的隔离RS-485通讯接口,采用MODBUS通讯协议,可实现数据的总线通讯测量电压范围0~15V,同时兼容市面常用的2V、6V、12V电池电池采集输入采用保护电路,防止电池接反损坏内部电路元器件设备地址拨码。
在线互动
1、在线监测电池组单体电池电压
2、在线监测电池组电池电压
3、在线监测电池组充放电电流
4、两路继电器告警
5、网络远程集中监控
6、设备采用现场的声光报警
设备配有现场声光报警器,任何异常告警发生,都会告警,支持用户报警解除,远程的网络集中监控,用户可以足不出户,运筹帷幄实现对设备的管理。 |
