24路电池电压采集模块巡检仪
24路电池电压采集模块巡检仪
24路智能电池巡检单元是广州市竣达智能软件技术有限公司推出的最新产品。针对电池电源安全的掌控和实时的监控。单体电池、电池组都可适用的24路智能电池巡检单元是广州市竣达智能软件技术有限公司最新推出的。
24路电池巡检单元基本配置支持24路电池的巡检测量(产品之间支持级联,用户根据不同的电池数选择对应数量的24路电池巡检单元),同时提供电池所有数据的对外的MODBUS485口。用户也可根据需要,选配支持网络集中监控。
适用范围适用于地铁高铁隧道发电厂变电站机场等应急电源检测
24路电池巡检单元技术指标:
1.测量电压精度 :               ≤±0.2%
2.供电电源电压 :               DC:120~370V、AC85~265V
3.测量电压范围 :               0~15V
4.传感器供电输出 :             +12V±10%
5.电流传感器输入范围 :         0~5VDC
6.自动巡检一周 :               ≤2秒
7.运行方式 :                   连续运行,自动巡检
8.环境温度:                    -40℃~+85℃
9.环境湿度:                   70%
24路智能电池巡检单元的特点
1.支持灵活的自定义设置,单体电池的电压上下限,不平衡度,告警回差值均可自由设置。
2.宽范围供电电源输入,支持85~260VAC,120V~370VDC。高输入阻抗,
两路独立的继电器输出,可配置成告警联动和远程控制,可灵活应用于声光告警,远程放电等模式。
3.每个电池巡检单元支持24节串联电池的检测,最大可支持247个电池巡检单元之间级联,实现更大数量的电池巡检。
4.电池采集通道采用变压器隔离,无噪声、无干扰、长寿命。巡检单元内部核心电路与被测电池回路完全隔离,大大增强了抗干扰能力,更加提高了仪表仪器的可靠性。
5.带保护的隔离RS485通讯接口,采用MODBUS通讯协议,可实现数据的总线通讯。
6.测量电压的范围0~18V,同时支持市面常用的2V、6V、12V电池,电池采集输入高输入阻抗,电池反接等均不会损坏内部电路元器件和
MODBUS地址采用拨码开关设置。
24路智能电池巡检单元的功能
1.电池有效容量侦测功能:巡检单元在充放电过程中,会自动学习计算该有效容量可直接用于判断电池的性能。
2.具有SOC预测功能:巡检单元利用学习到的电池有效容量,在电池组放电时,可根据放电负载,实时的计算剩余容量,并预测剩余的放电时间。
3.在线实时的对电池组内各单体电池电压进行实时监测。和在线实时的对电池组充放电电流进行测量。分析电池电压,超出上、下限值以及不平衡电池不平衡时,两路独立继电器告警输出。
主要功能是对串联蓄电池组的单电池电压进行实时在线巡回检测,并智能分析电池的使用状况,根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断并输出告警。本电池巡检单元主要运用于发电厂、变电站或者其它行业中的直流电源、UPS电源的蓄电池组的电压实时监测,从而能够及时的发现失效电池,保证电源的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
