编译内核全过程(kernel2.6.7)[推荐]
      花了几天才编译成功kernel2.6.7,其过程真可谓艰辛.古语有云:"苦尽甘来!"现在终于可以乐上一阵了.由于许多朋友对操作的顺序及某些重要的配置知之甚少或知之不详,往往病急乱投医. 加之网上的信息多且烦杂,使得编译内核成功率不高,甚至造成原来的系统崩溃的也不在少数.我就是其中一个其实,编译内核并不是一件难事.如果能按照正确的方法来操作,最多花上一个半小时就能搞定.是不是很受鼓舞呀!
      废话少说,现在我们马上开始.我原来的系统是redhat9.0,内核2.4.20-8,编译的内核2.6.7,仅供参考. 共分为四部分:编译前准备->编译配置->编译过程->运行内核的常见问题
一 编译前准备
1)下载一份内核源代码,我下的是linux-2.6.7.tar.bz2,你可在如下地址下载它或者是更新的版本.
http://kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/
2) 下载最新版本的module-init-tools( "module-init-tools-3.0.tar.gz" and "modutils-2.4.21-23.src.rpm")
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/rusty/modules/module-init-tools-3.0.tar.gz
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/rusty/modules/modutils-2.4.21-23.src.rpm
3)安装module-init-tools. 它会替代depmod [/sbin/depmod]和其他工具.
tar -zxvf module-init-tools-3.0.tar.gz
cd module-init-tools-3.0
./configure --prefix=/sbin
make
make install
./generate-modprobe.conf /etc/modprobe.conf
4)安装modutils-2.4.21-23.src.rpm. 你可能会看到"user rusty and group rusty not existing"的警告. 没关系,你只需强制安装就是了.如果你不对Redhat 9和Redhat 8做这几步, 你将会在"make modules_install"这一步时出现问题.
rpm -i modutils-2.4.21-23.src.rpm
rpmbuild -bb /usr/src/redhat/SPECS/modutils.spec
rpm -Fi /usr/src/redhat/RPMS/i386/modutils-2.4.21-23.i386.rpm
5)解压缩内核源代码.把下载的源代码包放到目录/usr/src下,然后
cd /usr/src
tar xvfj linux-2.6.7.tar.bz2
cd linux-2.6.7
二 编译配置
在这一部分涉及几个重要模块的配置请,特别注意.一般用"make menuconfig"命令来配置内核.
输入以上命令后出现一个菜单界面,用户可以对需要的模块.下面着重讲几个重要的配置
1)文件系统
请务必要选中ext3文件系统,
File systems--->
  • Ext3 journalling file system support
  • Ext3 Security Labels
  • JBD (ext3) debugging support
    以上三项一定要选上,而且要内建(即标*). 这个非常重要,在配置完后一定要检查一下.config文件有没有"CONFIG_EXT3_FS=y"这一项. 如果不是"CONFIG_EXT3_FS=y"而是"CONFIG_EXT3_FS=m",你在运行内核时就会遇上以下错误: pivotroot: pivot_root(/sysroot,/sysroot/initrd) failed
    2)网卡驱动
    请务必把自己网卡对应的驱动编译进内核,比较普遍的网卡是realtek 8139,以下就是这种网卡的配置,以供参考
    Device Drivers--->
    Networking support--->
    Ethernet (10 or 100Mbit) --->
    <*> RealTek RTL-8139 C+ PCI Fast Ethernet Adapter support (EXPERIMENTAL)
    <*> RealTek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support
    3)声卡驱动
    也要选择自己声卡对应的驱动编译进内核,比较普遍的声卡是i810_audio,以下就是这种声卡的配置,以供参考
    Device Drivers --->
    Sound --->
    <*> Sound card support
    Advanced Linux Sound Architecture --->
    <*> Advanced Linux Sound Architecture
    <*> Sequencer support
    < > Sequencer dummy client
    <*> OSS Mixer API
    <*> OSS PCM (digital audio) API
  • OSS Sequencer API
    <*> RTC Timer support
    PCI devices --->
    <*> Intel i8x0/MX440, SiS 7012; Ali 5455; NForce Audio; AMD768/8111
    Open Sound System --->
    < > Open Sound System (DEPRECATED)
    以上三项配置关系到新内核能否正常运行,请备加注意.其他的配置如果不是很了解,大可以按默认的选择.
  • 51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!)
    三 编译过程
    按如下命令编译,大概需要一个多小时,大可以好好放松一下
    make bzImage
    make modules
    make install
    运行新内核之前,请检查一下/boot/grub/grub.conf的内容,下面的配置可作参考
    # grub.conf generated by anaconda
    # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
    # NOTICE: You have a /boot partition. This means that
    # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
    # root (hd0,0)
    # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hdc3
    # initrd /initrd-version.img
    #boot=/dev/hdc
    default=1
    timeout=10
    splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
    title Red Hat Linux (2.6.7)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.7 ro root=LABEL=/
    initrd /initrd-2.6.7.img
    title Red Hat Linux (2.4.20-
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/
    initrd /initrd-2.4.20-8.img
    四 运行内核的常见问题
    1)RPM问题
    进入编译好的内核后,与RPM相关的命令有些不能使用,并出现下列错误:
    rpmdb: unable to join the environment
    error: db4 error(11) from dbenv->open: Resource temporarily unavailable
    error: cannot open Packages index using db3 - Resource temporarily unavailable (11)
    error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
    no packages
    解决方法是执行“export LD_ASSUME_KERNEL =2.2.25”命令,也可以将其写入/etc/bashrc。
    2)Sound问题
    声音部分的模块名也改变了。我的笔记本原来的声卡驱动是i810_audio,现在已改为snd-intel8x0。因此需要把下面的内容添加到/etc/modprobe.conf中:
    alias char-major-14 soundcore
    alias sound snd-intel8x0
    alias sound-slot-0 snd-intel8x0
    alias snd-card-0 snd-intel8x0
    alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
    alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
    alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
    alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
    alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
    install snd-intel8x0 /sbin/modprobe --ignore-install sound-slot-0 &&
    { /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1; /bin/true; }
    remove snd-intel8x0
    { /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1; /bin/true; };
    /sbin/modprobe -r --ignore-remove sound-slot-0
    然后执行“modprobe sound”加载声音模块,并使用下列命令检验声卡驱动:
    #cat /proc/asound/cards
    显示结果如下:
    0 [SI7012]: ICH - SiS SI7012
    SiS SI7012 at 0xdc00, irq 11
    3)VMware问题
    解决方法是:
    ◆ 将/usr/bin/vmware-config.pl中所有的“/proc/ksyms”替换为“/proc/kallsyms”。使用“sed”命令可以达到这个目的。
    ◆ 重新运行该脚本,使用内核头文件编译新的内核模块。在编译过程中如发生错误,应该进入/usr/lib/vmware/modules/source,使用下面的命令将vmnet.tar解包:
    #tar xvf vmnet.tar
    ◆ 进入vmnet-only目录修改bridge.c文件。将“atomic_add(skb->truesize, &sk->wmem_alloc);”修改为“atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);”,并用类似的方式将“protinfo”改为“sk_protinfo”。
    ◆ 再次把vmnet-only目录用下面的命令重新打包为vmmon.tar:
    #tar cvf vmmon.tar vmnet-only。
    如果按照上面的操作依旧失败,另一解决方法是到http://ftp.cvut.cz/vmware/下载vmware-any-any-updateXX.tar.gz,将其解压到任何目录下,执行其中的runme.pl。
    4)USB问题
    新的2.6.0内核中使用的USB模块大多数已经改名,因此需要修改/etc/rc.sysinit中对USB子系统初始化的代码。将该文件中所有的“keybdev”改为“usbkbd”、“mousedev”改为“usbmouse”、“/proc/bus/usb”改为“/sys/bus/usb”,并在/etc/init.d/halt中进行同样的修改。此外,还要在/etc/rc.sysinit中找到“needusbstorage”,做如下修改:
    needusbstorage=
    if [ $usb = "1" ]; then
    needusbstorage=`LC_ALL=C grep -e "^I.*Cls=08" /sys/bus/usb/devices 2>/dev/null`
    action $"Initializing USB 1.1 host controller: " modprobe ohci-hcd 2> /dev/null
    action $"Initializing USB HID interface: " modprobe hid 2> /dev/null
    action $"Initializing USB keyboard: " modprobe usbkbd 2> /dev/null
    action $"Initializing USB mouse: " modprobe usbmouse 2> /dev/null
    fi
    如果USB总线是2.0的,还需将“ohci-hcd”改为“ehci-hcd”。
    5)Sysfs问题
    解决方法是:
    ◆ 建立目录/sys:#mkdir /sys
    ◆ 在/etc/rc.d/rc.sysinit文件中找到“mount -f /proc”,在其下一行加入“mount -f /sys”。
    ◆ 同样在/etc/rc.d/rc.sysinit文件中找到“action $"Mounting proc filesystem: " mount -n -t proc /proc /proc”,在其下一行加入“action $"Mounting sysfs filesystem: " mount -n -t sysfs /sys /sys”。
    ◆ 在/etc/fstab文件中加入“none /sys sysfs defaults 0 0”。
    ◆ 在/etc/init.d/halt的halt_get_remaining函数中找到“awk '$2 ~ /^\/$|^\/proc|^\/dev/{next}”,改为“awk '$2 ~ /^\/$|^\/proc|^\/sys|^\/dev/{next}”。
    6)Hotplug(热插拔)问题
    内核对热插拔功能的支持与KMOD内核线程有关。
    解决方法是将/etc/rc.sysinit中所有的/proc/ksyms替换为/proc/kallsyms。执行如下命令:
    #mv /etc/rc.d/rc.sysinit /etc/rc.d/rc.sysinit.bak
    #sed -e 's/\/proc\/ksyms/\/proc\/kallsyms/g' /etc/rc.d/rc.sysinit.bak > /etc/rc.d/rc.sysinit
    7)Glibc问题
    用户可以升级Glibc标准库的软件包来解决该问题。因为有些发行版,例如Red Hat 9.0上默认安装的Glibc可能是被Red Hat内核小组修改过的。软件包的下载地址是:
    ftp://ftp.rpmfind.net/linux/redhat/updates/9/en/os/i386/glibc-2.3.2-27.9.i386.rpm。
    可以连同以下几个软件包一起升级:
    ftp://ftp.rpmfind.net/linux/redhat/updates/9/en/os/i386/glibc-common-2.3.2-27.9.i386.rpm
    ftp://ftp.rpmfind.net/linux/redhat/updates/9/en/os/i386/glibc-devel-2.3.2-27.9.i386.rpm
    ftp://ftp.rpmfind.net/linux/redhat/updates/9/en/os/i386/glibc-utils-2.3.2-27.9.i386.rpm
    如果使用“rpm -Uvh glibc*”失败,请用命令“rpm -e”先删除旧的Glibc,然后用命令“rpm -Uvh --force glibc*”强制安装。
    其它问题
    大家也许还会遇到其它问题,但是无论遇上什么问题都可以依照下列步骤尝试解决:
    1.内核组件尽可能编译为模块。执行如下命令可以快速重建内核:
    #make all modules_install install
    2.软件失败的大多数情况是由于模块名已被更改,而/etc/rc.d/rc.sysinit和/etc/rcX.d/*下的脚本却没有修改这些值而导致的。因此,依次修改相关条目可以改进,但是这也需要相当多的背景知识。如果觉得麻烦,可以把所有加载模块的命令集中在/etc/rc.d/rc.local中。例如:
    modprobe eth0
    modprobe isofs
    modprobe loop
    modprobe vfat
    同时修改/etc/modoribe.conf文件。具体可参见“man modoribe.conf”获得更多的帮助信息。
    3.如果想知道某模块变更后的名字,可以首先在“make menuconfig”时找到该选项,选择Help找到它的配置名称(CONFIG_*),然后到源代码相关目录下的makefile中寻找CONFIG_*。一般可以找到obj-$(CONFIG_*)一项,其值就是该模块的名字。
    附:本文参考文章:http://tech.ccidnet.com/pub/article/c309_a103129_p1.html
