![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
电磁流量传感器一般采用矩形波励磁,电极通常情况下是316电极,还有其他电极,具体根据现场参数进行选择。下面我们就来和大家重点谈谈电磁流量传感器的优势和弊端。
高清楚度背光LCD显示,全中文菜单,使用方便、操纵简单。能丈量导电液体或固液两相流的流量,管道无附加压力损失;结构简单、安装使用方便、丈量精度高、工作可靠;丈量结果不受被测液体的压力、温度、密度、粘度等物理参数影响,适用范围广;具有双向流量丈量功能,能显示正、反向流量,并具备双向电流、频率输出,分别记录、保存;具备上下限设定和报警功能,用户可自行设定上下限值超限时有报警指示,并具备输出接口;具有故障自诊断功能,当励磁线圈开路时,能自动报警并显示,可以判外传感器是否空管;有对应于流量范围4~20mA电流信号输出和流量脉冲信号输出;采用E2PROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能;有高压型、防爆型传感器供用户选用,产品性能达国内先进水平;
测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎等于零。这个大家应该很容易理解,电磁流量传感器不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以在现场管道上会产生压力损失。输出电流和流量之间具有线形关系,且不受现场流体的物理性质变动和流动的影响,流速范围也广。这个也是电磁流量传感器流量范围宽的主要原因之一,因为它不像差压式流量计,流量和输出是开方关系,流量范围就会有所限制。传感元件不与测量介质接触,所以可以用于腐蚀性介质的测量。反应迅速,可用于脉动流的测量,电磁流量传感器这样的特性主要还是由于自身的结构决定的。口径范围大,电磁流量传感器可以做成1mm到2000mm以上的管道规格。
电磁流量传感器就目前的市场行情来看,是流量传感器中主流的趋势。电磁流量传感器因其自身设计的简便性,精度有保证在这几年一直受到现场的青睐。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com整理发布 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
