Avalon总线上从设备的CE选通问题
Avalon总线上从设备的CE选通问题
我在Avalon总线上外挂了一个接口芯片,并将接口控制管脚连接到Avalon总线的clkchipselect_nwrite_nreadreset_n信号(在SOPC Builder中完成)。
利用下面的程序循环读取芯片中寄存器的值,却发现片选管脚CE_N(连接到chipselect_n)一直处于高电平,而理论上应该出现高低电平交替的情况才对。经检查,接口芯片的电源、接地以及时钟管脚均工作正常。
for( ; ; )
usleep(500000);
isr0_val=IORD(r_isr0,0); // r_isr0对应接口芯片的基地址(system.h中已定义)
请问各位大侠,可能是什么原因导致了上述的问题?
[此贴子已经被作者于2008-6-24 23:31:51编辑过]
楼主是通过什么方式打到得电平,是通过逻辑分析仪吗?
楼主需要将所配置得芯片选中才会将ce_n选中。楼主是sram得控制器吗,还有就是其他地方有没有问题?楼主可以将你打信号得方法去打已知正确得信号,看这种方法有没有问题。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
片选没有应该是地址,没有正确解析。
可以尝试用指针直接操作,你的接口芯片的地址。
问题解决了,片选译码是正确的。
usleep时间太长了,所以示波器没有捕捉到CE的下降。
谢谢上面的两位。
