ok6410学习笔记(8.mmap地址映射之mmap驱动方法)
本节知识点:重点函数:1.mmap系统调用: void *mmap(void *addr,size_t len,int prot ,int flags , int fd , off_t offset) 将文件映射到进程空间的虚拟内存空间,直接对内存进行赋值,可以越过read,write对文件进行操作
参数详解:addr为映射的起始地址,一般设置成NULL,让系统分配地址,系统会自动找一个能用的虚拟内存,并创建一个vm_area_struct。
length为映射文件的长度
port映射区的保护方式,PROT_EXEC映射区可被执行,PROT_READ映射区可被读,PROT_WRITE映射区可被写
flags映射区特性,MAP_SHARED可以更改文件,MAP_PRIVATE不会更改文件
fd代表映射的文件
offset代表映射文件的偏移量
void* 返回任意类型的指针
2.munmap系统调用:int munmap(void *start , size_t length)解除映射 start就是mmap返回的void * ,成功返回0,失败返回1.
3.虚拟内存区域:就是在进程空间的虚拟内存中的程序段,数据段,bss段,堆,栈。可以用/proc/pid/maps来查看。
4.vm_area_struct结构,linux用vm_area_struct描述虚拟内存,unsigned long vm_start,unsigned long vm_end,unsigned long vm_flags(VM_IO,VM_RESERVED)
5.remap_pfn_range(struct vm_area_struct *vma,unsigned long addr,unsigned long pfn,unsigned long size , pgprot_t prot)
参数详解:vma 内核找到的有效的虚拟内存
virt_addr 虚拟地址的起始地址
pfn 要映射的物理地址的物理页的页桢号,物理地址>>PAGE_SHIFT就是物理地址除以2的12次方
size 要映射的大小
prot VMA的保护属性
6.virt_to_phys(内核虚拟地址) 将虚拟地址转换成物理地址 貌似是将内核空间的虚拟地址转换成物理地址
7.remap_pfn_range将一次建立所有的页表,nopage_VMA每次建立一个页表
驱动结构:1.在应用层调用mmap的时候,内核分配了一个可以用的虚拟地址vm_area_struct
2.在驱动层mmap(struct *file,struct vm_area_struct *vma) 建立虚拟地址和物理地址的映射,即创建两者之间的所有页表
3.本实验是利用内核的一块内存当作驱动设备的,所有还将这个内存的虚拟地址转换成了物理地址。
本节代码:memdev.c
[cpp] view plaincopy
- 文件名: memdev.c
- 日期: 2013/06/03
- 头文件: memdev.h
- 功能: 简单字符驱动(开辟一块内存当做字符驱动进行读写) 此为驱动部分
- 环境: Redhat企业版5 内核版本2.6.18-53.el5
- 作者: Hao
- 流程: 1.分配设备号(a.静态申请 b.动态分配)
- 2.创建设备文件(a.手动创建mknod(需要设备号)注“设备名和设备文件名” b.自动创建)
- 3.设备注册(a.设备注册分配 b.设备注册初始化 c.设备注册添加)
- 4.实现file_operation中的函数
- 5.设备注销(cdev_del)
- 6.设备号注销
- #include <linux/module.h>
- #include <linux/types.h>
- #include <linux/fs.h>
- #include <linux/errno.h>
- #include <linux/mm.h>
- #include <linux/sched.h>
- #include <linux/init.h>
- #include <linux/cdev.h>
- #include <linux/slab.h>
- #include <linux/poll.h>
- #include <linux/device.h>
- #include <asm/io.h>
- #include <asm/system.h>
- #include <asm/uaccess.h>
- #include <asm/atomic.h>
- #include "memdev.h"
- MODULE_AUTHOR("Hao");
- MODULE_LICENSE("GPL");
- static
int mem_major=MEMDEV_MAJOR; //定义主设备号(定义一个全局变量在read write memdev_exit中都能用 )
- module_param(mem_major, int, S_IRUGO);//接收模块参数主设备号
- struct mem_dev *mem_devp; //定义mem设备描述结构体指针
- struct cdev c_dev; //设备注册分配 替换了struct cdev *cdev_alloc() 全局变量都可以使用
- struct
class *mem_class; /*设备的类*/
- 函数名: mem_open
- 函数功能: 文件打开函数 使private_data指向 字符驱动模块
- 函数参数: inode存储文件物理信息的结构(包含设备号) file结构
- 函数返回值: 返回0为正常执行
- int mem_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- struct mem_dev *dev;
- int num = MINOR(inode->i_rdev); //获得次设备号
- if (num >= MEMDEV_NR_DEVS)
- return -ENODEV; //判断是否次设备号 不正确
- dev = &mem_devp[num];
- filp->private_data = dev; /*不是很了解private_data
- 宋宝华的linux设备驱动开发详解,93页写到私有数据指针private_data在设备驱动中背广泛使用,大多数指向设备驱动自定义用于描述设备的结构体。*/
- return 0;
- 函数名: mem_release
- 函数功能: 文件关闭函数
- 函数返回值: 返回0为正常执行
- int mem_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- return 0;
- 函数名: mem_read
- 函数功能: 文件读取函数
- 函数参数: struct file *filp(open的时候系统产生的结构,根据inode来的)
- char __user *buf 存储读取数据的空间
- size_t size 读取的大小 size_t应该就是typedef unsigned int的类型
- loff_t *ppos 当前文件指针的位置
- 函数返回值: 返回ret 正常应该是size的值
- static ssize_t mem_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t size, loff_t *ppos)
- unsigned long p = *ppos; //保存下文件指针的当前位置
- unsigned int count=size;
- int ret = 0;
- struct mem_dev *dev = filp->private_data; //private_data是一个空指针用来接收各种数据的传递
- if (p >= MEMDEV_SIZE) //判断文件指针是否有效
- return 0;
- if (count > MEMDEV_SIZE - p)//判断读取的大小是否比剩余的内存大小还大
- count = MEMDEV_SIZE - p;
- if (copy_to_user(buf, (void*)(dev->data + p), count))//把字符设备模块从内核空间拷贝到用户空间
- ret = - EFAULT;
- else
- *ppos += count;
- ret = count;
- printk(KERN_EMERG "read %d bytes(s) from %ld\n", count, p);
- return ret;
- 函数名: mem_write
- 函数功能: 文件写函数
- 函数参数: 参数同read函数
- 注意:struct file *filp,char __user *buf和size_t size是内核从应用层api-fread中传递下来的
- 具体是怎么传递的不详 看内核代码 Read_write.c
- 函数返回值: 返回size为正常执行
- static ssize_t mem_write(struct file *filp, const
char __user *buf, size_t size, loff_t *ppos) - {
- unsigned int count = size;
- int ret = 0;
- if (p >= MEMDEV_SIZE)//MEMDEV_SIZE为内存最大值
- return 0;
- if (copy_from_user(dev->data + p, buf, count)) //从应用程序的角度看写是从用户到内核
- ret = - EFAULT;
- else {
- *ppos += count;// 不知道这里用filp->f_pos+=count行不行 因为我觉得filp->f_pos和ppos是一个地址
- ret = count;
- printk(KERN_EMERG "written %d bytes(s) from %ld\n", count, p);
- return ret;
- 函数名: mem_llseek
- 函数功能: 文件位置指针定位函数
- loff_t offset偏移量
- int whence 三种可能SEEK_SET SEEK_CUR SEEK_END
- 函数返回值: 返回0为正常执行
- static loff_t mem_llseek(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
- loff_t newpos; //定义中间变量
- switch(whence) {
- case 0: /* SEEK_SET */
- newpos = offset;
- break;
- case 1: /* SEEK_CUR */
- newpos = filp->f_pos + offset;
- break;
- case 2: /* SEEK_END */
- newpos = MEMDEV_SIZE -1 + offset;
- break;
- default: /* can't happen */
- return -EINVAL;
- if ((newpos<0) || (newpos>MEMDEV_SIZE)) //判断newpos是否有效
- return -EINVAL;
- filp->f_pos = newpos; //赋值 定位
- return newpos;
- 函数名: mem_map
- 函数功能: 映射函数 将物理地址和虚拟地址建立页表
- 函数参数:
- 函数返回值: 返回0为正常执行
- static
int mem_mmap(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma) - {
- vma->vm_flags|=VM_IO;
- vma->vm_flags|=VM_RESERVED;
- if(remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, virt_to_phys(dev->data)>>PAGE_SHIFT,vma->vm_end-vma->vm_start, vma->vm_page_prot))
- return -EAGAIN;
- printk(KERN_EMERG "NOW is in kernel mmap!!!\n");
- return 0;
- static
const
struct file_operations mem_fops = //定义此字符设备的file_operations
- { //这里是对结构体整体赋值的方式
- .owner = THIS_MODULE,
- .llseek = mem_llseek, //函数名都可以自己定义 都是函数指针
- .mmap = mem_mmap,
- .read = mem_read,
- .write = mem_write,
- .open = mem_open,
- .release = mem_release,
- 函数名: memdev_init
- 函数功能: 内核模块入口函数
- 函数参数: 无
- 函数返回值: 返回0为正常执行 返回result为设备号获取不成功
- 返回- ENOMEM为内存分配不成功
- static
int memdev_init() - {
- int i;
- int result;
- dev_t dev_num=MKDEV(mem_major,0);//将主设备号和次设备号转换成32位的设备号给 静态申请设备号用的
- if(mem_major)
- result=register_chrdev_region(dev_num,2,"newmemdev");//静态申请设备号为dev_num 2个设备 设备名为“newmemdev”
- else
- result=alloc_chrdev_region(&dev_num,0,2,"newmemdev");//动态分配设备号 设备名可以在/proc/devices文件中找 与/dev路径找文件不同 因为一个设备文件 一个次设备号
- mem_major = MAJOR(dev_num);//获得主设备号
- if (result < 0)
- return result; //判断动态分配是否成功 不成功则退出函数
- /*设备注册 分配已经在前面完成了 为全局变量*/
- cdev_init(&c_dev,&mem_fops);//设备注册初始化 将设备号dev_num和file_operation建立联系
- c_dev.owner = THIS_MODULE;//*****************貌似可以屏蔽吧*********************
- cdev_add(&c_dev,dev_num,2);//设备注册 添加 设备号为dev_num 设备数为2个
- mem_devp = kmalloc(MEMDEV_NR_DEVS * sizeof(struct mem_dev), GFP_KERNEL);//开辟2个字符设备模块大小的空间
- if (!mem_devp) /*判断是否分配内存成功*/
- result = - ENOMEM;
- goto fail_malloc;
- memset(mem_devp, 0, MEMDEV_NR_DEVS * sizeof(struct mem_dev)); //将初始化2个字符设备模块大小的空间清零
- mem_class = class_create(THIS_MODULE, "mem_class_name");//创建设备类
- device_create(mem_class, NULL, MKDEV(mem_major, 0), NULL, "memdev0"); //创建设备文件 文件名为memdev0
- for (i=0; i < MEMDEV_NR_DEVS; i++) //对字符设备模块结构赋值
- mem_devp.size = MEMDEV_SIZE;
- mem_devp.data = kmalloc(MEMDEV_SIZE, GFP_KERNEL);//因为data是指针所以继续对其开辟4k空间了
- memset(mem_devp.data, 0, MEMDEV_SIZE);
- return 0;
- fail_malloc: //如果内存分配不成功直接注销设备号
- unregister_chrdev_region(dev_num, 1);/*但是不明白的是 1.为什么只注销一个次设备的设备号 2.为什么不先注销cdev_dev*/
- return result;//虽然这里不懂 但不深究了 因为很少出现内存分配不成功的情况(在学习练习的时候)
- 函数名: memdev_exit
- 函数功能: 内核模块退出函数
- 函数参数: 无
- 函数返回值: 无
- static
void memdev_exit(void) - {
- cdev_del(&c_dev);//设备注销
- kfree(mem_devp);//释放开辟的内存空间
- /*这里貌似没有释放mem_devp.data的指针 是不是应该kfree(mem_devp[1].data)*/
- /*这里有一个问题就是那两个内存分配 为什么要分配两次 为什么释放一次 我试过貌似第二次不分配也可以*/
- device_destroy(mem_class, MKDEV(mem_major, 0));/*注销设备*/
- class_destroy(mem_class); /*删除类*/
- unregister_chrdev_region(MKDEV(mem_major, 0), 2);//设备号注销
- module_init(memdev_init);
- module_exit(memdev_exit);
appmem.c
- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <string.h>
- #include <unistd.h>
- #include <sys/types.h>
- #include <sys/stat.h>
- #include <sys/mman.h>
- #include <fcntl.h>
- int main()
- int fd;
- char *dev_buf;
- char buf[100];
- if(-1==(fd=open ("/dev/memdev0", O_RDWR)))
- printf("open dev0 error\n");
- _exit(EXIT_FAILURE);
- dev_buf = (char*)mmap(NULL,100, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
- read(fd, buf, strlen(buf));
- printf("now buf is %s\n",buf);
- strcpy(dev_buf,"hello world hao!\0");
- printf("now is reading!\n");
- munmap(dev_buf,100);
- close(fd);
在app的函数里面可以先用mmap写一个值,再munmap断开映射,再映射mmap去读,如果读出数据 说明mmap测试成功。 |
