(转)ok6410学习笔记(15.platform平台总线驱动模型之混杂设备驱动led)
本节知识点:1.这里就一个知识点设备资源:
设备资源前面说过,这里就不多说了
主要说说,在platform模型中,设备资源是定义在device模块中的,而使用是在driver模块中probe函数里面的,struct resource *platform_get_resource(struct platform_device *dev,unsigned int type,unsigned int num)  参数 dev是资源所属的设备  type 是获得资源的类型  num 获得资源数  通过这个函数在probe函数中获得定义在device模块中的资源
本节代码:plat_drv.c:
[cpp] view plaincopy
  • #include <linux/device.h>
  • #include <linux/module.h>
  • #include <linux/kernel.h>
  • #include <linux/init.h>
  • #include <linux/string.h>
  • #include <linux/platform_device.h>
  • #include <linux/miscdevice.h>
  • #include <linux/types.h>
  • #include <linux/fs.h>
  • #include <linux/errno.h>
  • #include <linux/mm.h>
  • #include <linux/sched.h>
  • #include <linux/cdev.h>
  • #include <linux/slab.h>
  • #include <linux/poll.h>
  • #include <linux/ioport.h>
  • #include <asm/io.h>
  • #include <asm/system.h>
  • #include <asm/uaccess.h>
  • #include <asm/atomic.h>
  • #include <linux/ioctl.h>
  • #include "plat-drv.h"
  • MODULE_AUTHOR("Hao");
  • MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
  • volatile unsigned long  GPIOM_VA_BASE;//定义一个全局变量  保存ioremap映射的地址
  • #define GPIOM_CON_VA    GPIOM_VA_BASE
  • #define GPIOM_DAT_VA    (GPIOM_VA_BASE+0x4)
  • #define GPIOM_PUD_VA    (GPIOM_VA_BASE+0x8)
  • struct resource led_res;
  • static
    void ok6410_led_setup(struct resource *led_resource)
  •         unsigned long temp;
  •         led_res=*led_resource;
  •         request_mem_region(led_resource->start,(led_resource->end-led_resource->start),led_resource->name);//申请i/o内存 设备资源的名字
  •         //其实我觉得用上面那个资源的结构体意义不打  因为request_mem_region就是在跟系统申请这个资源  等价于了把上面的那个资源结构体拷贝到了内核中的设备资源链表
  •         GPIOM_VA_BASE = (volatile unsigned long )ioremap(led_resource->start, led_resource->end-led_resource->start);//
  • /****************************可以直接对地址进行操作***************************************/
  •         (*(volatile unsigned long *)GPIOM_VA_BASE)&=~0xffff;
  •         (*(volatile unsigned long *)GPIOM_VA_BASE)|=0x1|(0x1<<4)|(0x1<<8)|(0x1<<12);
  •         temp=0;
  •         (*(volatile unsigned long*)GPIOM_DAT_VA)=temp;  //默认所有灯都亮
  • /*******************也可以用函数api进行操作  貌似这个方式更加安全***************************/
  •         temp&=~0xffff;
  •         temp|=0x1|(0x1<<4)|(0x1<<8)|(0x1<<12);
  •         writel(temp, GPIOM_CON_VA);
  •         temp|=0xf;
  •         temp=0;
  •         writel(temp, GPIOM_DAT_VA);
  • static
    void ok6410_led_release(void)
  •     iounmap((void*)GPIOM_VA_BASE);
  •     release_mem_region(led_res.start,led_res.end-led_res.start);
  • 函数名:                     memdev_ioctl
  • 函数功能:                   ioctl实现函数  命令实习函数
  • 函数参数:                   无
  • 函数返回值:                 返回ret为正常执行   返回-EINVAL命令号不正确
  • static
    long memdev_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  •     int ret=0;
  •     int err=0;
  •     int kernel_num=1991;
  •     //char kernel_buf[20]="hello kernel!!!";
  •     /*先判断命令号是否正确*/
  •     if (_IOC_TYPE(cmd) != CMD_KTYPE) //获得命令的type类型是否正确
  •             return -EINVAL;
  •         if (_IOC_NR(cmd) > LED_KCMD)    //获得命令的num类型  是否小于命令个数
  •             return -EINVAL;
  •         /*获命令的数据传输方向   根据各自的方向判断*/
  •         if (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_READ)
  •              err = !access_ok(VERIFY_WRITE, (void *)arg, _IOC_SIZE(cmd));/*此函数是根据
  •              内核空间写的 是用来判断 arg应用程序传来的用户空间 是否有效的  所以对于用户空间来说是写*/
  •         else
    if (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_WRITE)
  •              err = !access_ok(VERIFY_READ, (void *)arg, _IOC_SIZE(cmd));//对于用户空间来说是读   成功返回1  失败返回0
  •         if (err)
  •             return -EFAULT;
  •         /*实现CMD的用法*/
  •         switch(cmd)
  •             case LEDR_KCMD:
  •                 ret=__put_user(kernel_num, (int *)arg);  //把内核中的int型数据读入用户空间   unsigned long arg就是一个地址值   kernel->arg
  •                 break;
  •             case LEDW_KCMD:
  •                 ret=__get_user(kernel_num, (int *)arg);   //arg->kernel_num   把用户空间的数据传递给kernel_num
  •                 printk(KERN_EMERG "WRITE_KCMD is in kernel!!!  kernel_num:%d \n",kernel_num);
  •                 if(1==kernel_num)
  •                             writel(0x0, GPIOM_DAT_VA);//将4个led全部点亮
  •                 if(0==kernel_num)
  •                             writel(0x1f, GPIOM_DAT_VA);//将4个led全部熄灭
  •                 break;
  •             default:
  •                 return -EINVAL;
  •                 break;
  • int mem_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  •     return 0;
  • int mem_open(struct inode *inode,struct file *filp)
  •         return 0;
  • static
    const
    struct file_operations mem_fops =  //定义此字符设备的file_operations
  • {                       //这里是对结构体整体赋值的方式
  •     .owner = THIS_MODULE, //函数名都可以自己定义  都是函数指针
  •     .open = mem_open,
  •     .release = mem_release,
  •     .unlocked_ioctl=memdev_ioctl,
  • static
    struct miscdevice misc = {
  •     .minor = 0,//设置为0  系统自动分配次设备号
  •     .name = "misc_led",  //我觉得这个是设备节点的名字  就是/dev路径下的文件的名字
  •     .fops = &mem_fops,  //文件操作
  • static
    int led_drv_probe(struct platform_device *dev)   //这里面写功能驱动
  •         int ret;
  •         struct resource *res;
  •         printk("Driver found device which my driver can handle!\n");
  •         res=platform_get_resource(dev,IORESOURCE_MEM,0);
  •         if(res==NULL)
  •                         printk("no memory resource\n");
  •                         return 0;
  •         ok6410_led_setup(res);
  •         ret=misc_register(&misc);
  •     return ret;
  • static
    int led_drv_remove(struct platform_device *dev)
  •         printk("Driver found device unpluged!\n");
  •         ok6410_led_release();
  •     misc_deregister(&misc);
  •     return 0;
  • struct platform_driver led_drv={
  •         .probe=led_drv_probe,
  •         .remove=led_drv_remove,
  •         .driver={
  •                     .owner=THIS_MODULE,
  •                     .name="plat_led",  //platform总线  里面驱动的名字   这个名字要和设备的名字一样
  • static
    int __init platform_led_drv_int(void)
  •         return platform_driver_register(&led_drv);
  • static
    void __exit platform_led_drv_exit(void)
  •         platform_driver_unregister(&led_drv);
  • module_init(platform_led_drv_int);
  • module_exit(platform_led_drv_exit);
plat_dev.c:
  • #define GPIOM_PA_BASE   0x7f008820
  • struct resource led_resource []= {
  •     [0]={
  •             .name  = "led io-mem",  //设备资源的名字
  •             .start = GPIOM_PA_BASE,
  •             .end   = GPIOM_PA_BASE + 0xc,
  •             .flags = IORESOURCE_MEM,
  • struct platform_device led_dev={
  •     .name="plat_led",  //platform总线  里面设备的名字   这个名字要和驱动的名字一样
  •     .id=-1,
  •     .num_resources=ARRAY_SIZE(led_resource),  //ARRAY_SIZE求资源结构体的个数的
  •     .resource=led_resource,
  • static
    int __init platform_led_dev_init(void)
  •         int ret=0;
  •         ret=platform_device_register(&led_dev);
  •         if(ret)
  •                 printk("platform_device_register failed!!\n");
  •         return ret;
  • static
    void __exit platform_led_dev_exit(void)
  •         platform_device_unregister(&led_dev);
  • module_init(platform_led_dev_init);
  • module_exit(platform_led_dev_exit);
plat_drv.h:
  • #ifndef _LED_H_
  • #define _LED_H_
  • #define CMD_KTYPE 'k' //定义命令幻数   也叫命令类型
  • #define LEDR_KCMD   _IOR(CMD_KTYPE,1,int)   //定义读方向的命令
  • #define LEDW_KCMD  _IOW(CMD_KTYPE,2,int)  //定义写方向的命令
  • #define LED_KCMD 2  //命令个数  后面判断命令是否有效 用的
  • #endif /* _MEMDEV_H_ */
app_led.c:
  • #include <stdio.h>
  • #include <string.h>
  • #include <stdlib.h>
  • #include <unistd.h>
  • #include<sys/types.h>
  • #include<sys/stat.h>
  • #include<fcntl.h>
  • int main(int argc, char *argv[])
  •     int fd=0;
  •     printf("\n%d\n",*argv[1]);
  •     unsigned int arg=(unsigned int)(*argv[1]-'0');
  •     char buf[40]="WRITE_STR_KCMD is in kernel";
  •     if(-1==(fd=open("/dev/misc_led",O_RDWR)))  //设备节点名称为memdev0
  •         printf("Open Dev Mem0 Error!\n");
  •         _exit(EXIT_FAILURE);
  •     printf("begin WRITE_KCMD!!!\n");  //写入一个int型arg
  •     ioctl(fd,LEDW_KCMD,&arg);
  •     close(fd);
  •     return 0;
http://blog.csdn.net/mbh_1991/article/details/9199937
