资料来源;北京tcl电视维修电话http://tcl-dianshi.blogbus.com。
分析与检修:测+b端对地电阻值较小,说明+b负载有短路性故障,经检查发现行输出管已击 穿损坏。焊下行管,在+b与地之间接一只60w灯泡作假负载,通电,测+b( 130v)、13v电压均 正常,检查行输出部分的逆程电容和行推动级均无异常现象。将行管更换后,北京tcl电视售后电话,机内有断续的“叽” 声,仅散秒钟,“叽”声消失,故障重现,检查行管又击穿。由于有“叽”声发出,怀疑行管损坏是因行频过低有关。本机行、场振荡信号是由ic5001 28脚外接的x701晶振振荡后,经ic内部分频后获得。在路测x701两端电阻值仅约1.5kω,焊下晶振检查,已严重漏电。
tcl电视,待机指示灯亮,但无光栅、无伴音。
维修方法:更换该晶振和行管。 |
