» 开关电源的建模和环路补偿设计(2):环路补偿设计实例
361 小时
发表于 2015-4-26 18:48
开关电源
复杂系统
指南针
稳定性
设计师
关键字:开关电源 环路补偿设计 降压型转换器 交叉频率
电源
环路补偿设计
常常被看作是一项艰难的任务,对经验不足的电源设计师尤其如此。在实际补偿设计中,为了调整补偿组件的值,常常需要进行无数次迭代。对于一个复杂系统而言,这不仅耗费大量时间,而且也不够准确,因为这类系统的电源带宽和稳定性裕度可能受到几种因素的影响。本应用指南针对开关模式电源及其环路补偿设计,说明了小信号建模的基本概念和方法。本文以
降压型转换器
作为典型例子,但是这些概念也能适用于其他拓扑。
本文第一部分:
开关电源
的建模和环路补偿设计(1)
电流模式转换器的环路补偿设计
在图 16 和图 21 中,具闭合电流环路的功率级 Gcv(s) 由功率级组件的选择决定,主要由电源的 DC 规格 / 性能决定。外部电压环路增益 T(s) = GCV(s)● A(s)● KREF(s) 因此由电压反馈级 KREF(s) 和补偿级 A(s) 决定。这两个级的设计将极大地决定电源的稳定性和
瞬态响应
图 21:反馈环路设计的控制方框图
总之,闭合电压环路 T(s) 的性能由两个重要参数决定:环路带宽和环路稳定性裕度。环路带宽由交叉频率 fC 量化,在这一频点上,环路增益 T(s) 等于1 (0dB)。环路稳定性裕度一般由相位裕度或增益裕度量化。环路相位裕度φm的定义是在交叉频率点上总体 T(s) 相位延迟和 –180° 之差。通常需要 45° 或 60° 最小相位裕度以确保稳定性。对于电流模式控制而言,为了衰减电流环路中的开关噪声,环路增益裕度定义为在 1/2● fSW 处的衰减。一般而言,希望在 1/2● fSW 处有最小 8dB 衰减 (-8dB 环路增益)。
选择想要的电压环路交叉频率 fC
更大的带宽有助于实现更快的瞬态响应。不过,增大带宽通常会降低稳定性裕度,使控制环路对开关噪声更加敏感。一个最佳设计通常在带宽 (瞬态响应) 和稳定性裕度之间实现了良好的平衡。实际上,电流模式控制还通过在 1/2 ● fSW 处电流信号的采样效应 [3] ,而引入了一对双极点
。这些双极点在 1/2● fSW 附近引入了不想要的相位延迟。一般而言,要获得充足的相位裕度并充分衰减
PCB
噪声,交叉频率就要选为低于相位开关频率 fSW 的 1/10 至 1/6。
用 R1、R2、C1 和 C2 设计反馈分压器网络 KREF(s)
在图 16 中,DC 增益 KREF 的 KREF(s) 是内部基准电压 VREF 和想要的 DC 输出电压 Vo 之比。电阻器 R1 和 R2 用来设定想要的输出 DC 电压。
可以增加可选电容器 C2,以改进反馈环路的动态响应。从概念上来说,在高频时,C2 为输出 AC 电压信号提供低阻抗前馈通路,因此,加速了瞬态响应。但是 C2 还有可能给控制环路带来不想要的开关噪声。因此,可以增加一个可选 C1 滤波器电容器,以衰减开关噪声。如等式 11 所示,包括 C1 和 C2 的总体电阻器分压器转移函数 KREF(s) 有一个零点和一个极点。图 22 显示了 KREF(s) 的波德图。通过设计成 fz_ref< fp_ref,C1 和 C2 与 R1 和 R2 一起,导致在以fC ENTER 为中心的频带中相位增大,相位增大量在等式 14 中给出。如果 fC ENTER 放置在目标交叉频率 fC 处,那么 KREF(s) 使相位超前于电压环路,提高了相位裕度。另一方面,图 22 还显示,C1 和 C2 提高了高频时的分压器增益。这种情况是不想要的,因为高频增益提高使控制环路对开关噪声更加敏感。C1 和 C2 导致的高频增益提高在等式 15 中给出。
和
图 22:电阻器分压器增益 KREF(s) 的转移函数波德图
就给定的 C1 和 C2 而言,分压器网络导致的相位增大量
可以用等式 16 计算。此外,在 C2 >> C1 的情况下,就给定输出电压而言,最大相位增大量由等式 17 给出。从该等式中也可以看出,最大相位增大量
_max由分压比 KREF = VREF/VO 决定。既然 VREF 就给定控制器而言是固定的,那么用更高的输出电压 VO 可以得到更大的相位增大量。
选择
、C1 和 C2 时,需要在想要的相位增大量与不想要的高频增益提高量之间做出权衡。之后,需要检查总体环路增益以实现最佳值。
