xilinx时序约束
xilinx时序约束
前一段时间调试了xilinx的板子上跑代码,自己;UCF文件的语法为:{NET|INST|PIN};3.1管脚约束:最简单的应用主要是位置约束LOC;ns;定义主时钟clk0:TIMESPEC“TS01”;间差在有效时钟沿的前面还是后面,TIMEGRP“;OFFSET_OUT_AFTER是留给芯片的时序;......INST"o_dbg_ou;NE
前一段时间调试了 xilinx 的板子上跑代码,自己加 IP 核,看了它的 约束文件,在网上找了一些讲语法的资料,自己整理了一下,我感觉 在你了解了语法之后,确实得好好看一下它自己给出的约束,有些我 自己没用到,我就没整理了。 1.约束文件的概念 FPGA 设计中的约束文件有 3 类:用户设计文件(.UCF 文件)、网 表约束文件(.NCF 文件)以及物理约束文件(.PCF 文件), 可以完成时序约束、 管脚约束以及区域约束。 类约束文件的关系为: 3 用户在设计输入阶段编写 UCF 文件, 然后 UCF 文件和设计综合后生 成 NCF 文件,最后再经过实现后生成 PCF 文件。 本节主要介绍 UCF 文件的使用方法。 UCF 文件是 ASC 2 码文件,描述了逻辑设计的约束,可以用文本编 辑器和 Xilinx 约束文件编辑器进行编辑。 NCF 约束文件的语法和 UCF 文件相同,二者的区别在于: UCF 文 件由用户输入,NCF 文件由综合工具自动生成, 当二者发生冲突时, UCF 文件为准, 以 这是因为 UCF 的优先级最高。 PCF 文件可以分为两个部分: 一部分是映射产生的物理约束,另一部分是用户输入的约束,同样用 户约束输入的优先级最高。 一般情况下,用户约束都应在 UCF 文件中完成,不建议直接修改 NCF 文件和 PCF 文件。 2.UCF 文件的语法说明UCF 文件的语法为: {NET|INST|PIN} "signal_name" Attribute; 其中,“signal_name”是指 所约束对象的名字,包含了对象所在层次的描述; “Attribute”为约束的具体描述;语句必须以分号“;”结束。可以用“#” 或“/* */”添加注释。 需要注意的是:UCF 文件是大小写敏感的,信号名必须和设计中保 持大小写一致,但约束的关键字可以是大写、小写甚至大小写混合。 在 UCF 文件中描述管脚分配的语法为: NET “端口名称” LOC = 引 脚编号; NET "CLK" LOC = P30; “CLK”就是所约束信号名,LOC = P30;是 约束具体的含义,将 CLK 信号分配到 FPGA 的 P30 管脚上。 通配符 在 UCF 文件中,通配符指的是“*”和“?”。“*”可以代表任何字符串以及 空,“?”则代表一个字符。 在编辑约束文件时,使用通配符可以快速选择一组信号,当然这些信 号都要包含部分共有的字符串。例如: NET "*CLK?" FAST; 将包含“CLK”字符并以一个字符结尾的所有信号,并提高了其速率。 在位置约束中,可以在行号和列号中使用通配符。例如: INST "/CLK_logic/*" LOC = CLB_r*c7; 把 CLK_logic 层次中所有的实例放在第 7 列的 CLB 中。 3.约束
3.1 管脚约束: 最简单的应用主要是位置约束 LOC,和电平标准 IOSTANDARD NET CLK_27MHZ_FPGA LOC="AG18"; # Bank 4, Vcco=3.3V, No DCI NET CLK_33MHZ_FPGA LOC="AH17"; # Bank 4, Vcco=3.3V, No DCI NET CLK_FPGA_N LOC="K19"; # Bank 3, Vcco=2.5V, No DCI fpga_0_SysACE_CompactFlash_SysACE_MPA_pin<5> IOSTANDARD = LVCMOS33; 3.2 时序约束: 1)周期约束 PERIOD 约束是一个基本时序和综合约束, 它附加在时钟网线上, 时 序分析工具根据 PERIOD 约束检查时钟域内所有同步元件的时序是 否满足要求, 它将检查与同步时序约束端口相连接的所有路径的延迟, 但是不会检 查 PAD 到寄存器的路径。 附加时钟周期约束的首选方法(Preferred Method)语法如下: TIMESPEC “TSidentifier” = PERIOD “TNM_reference” period {HIGH|LOW} [high_or_low_time] 其中“[]”内为可选项,“{}”为必选项,参数 period 为要求的时钟周期, 可以使用 ps、ns、us 或者 ms 等单位,大小写都可以,缺省单位为
ns。 HIGH|LOW 关键词指出时钟周期里的第一个脉冲是高电平还是低电 平,而 high_or_low_time 为脉冲的延续时间,缺省单位也是 ns,如 果不提供该项, 则缺省占空比为 50%。 TIMESPEC 是一个基本时序相关约束标识,表示本约束为时序规范。 TSidentifier 包括字母 TS 和一个标识符 identifier(为 ASCII 码字符 串) 共同组成一个时序规范。例如定义时钟周期约束时,首先在时钟网线 clk 上附加一个 TNM_NET 约束,把 clk 驱动的所有同步元件定义为 一个名为 sys_clk 的分组, 然后使用 TIMESPEC 约束定义时钟周期。 NET “clk” TNM_NET=”sys_clk”; TIMESPEC “TS_sys_clk”= PERIOD “sys_clk” 50 HIGH 30; 而定义派生时钟的语法如下: TIMESPEC “TSidentifier_2”=PERIOD “timegroup_name” “TSidentifier_1” [*or/] factor PHASE [+|-] phase_value [units]; 其中 TSidentifier_2 为要定义的派生时钟, TSidentifier_1 为已经定义 的时钟,factor 指出两者周期的辈出关系,是一个浮点数。 phase_value 指出两者之间的相位关系,为浮点数。例如:
定义主时钟 clk0: TIMESPEC “TS01” = PERIOD “clk0” 10.0 ns; 定义派生时钟 clk180,其相位与主时钟相差 180°: TIMESPEC “TS02” = PERIOD “clk180” TS01 PHASE + 5.0 ns; 定义派生时钟 clk180_2,其周期为主时钟的 1/2,并延迟 2.5ns: TIMESPEC “TS03” = PERIOD “clk180_2” TS01 /2 PHASE + 2.5 ns; 2)偏移约束 偏移约束规定了外部时钟和数据输入输出引脚之间的时序关系, 只用 于与 PAD 相连的信号,不能用于内部信号。 使用该约束可以为综合实现工具指出输入数据到达的时刻, 或者输出 数据稳定的时刻,从而在综合实现中调整布局布线过程, 使正在开发的 FPGA/CPLD 的输入建立时间以及下一级电路的输入 建立时间满足要求。 基本语法如下: OFFSET = {IN|OUT} “offset_time” [units] {BEFORE|AFTER} “clk_name” [TIMEGRP “group_name”]; 其中{IN|OUT}说明约束的是输入还是输出,offset_time 为 FPGA 引 脚数据变化与有效时钟沿之间的时间差, BEFORE|AFTER 说明该时
间差在有效时钟沿的前面还是后面, TIMEGRP “group_name”定义了 约束的触发器组,缺省时约束该时钟驱动的所有触发器。 OFFSET 根据芯片外围电路的时序特性约束了内部延时。 OFFSET_IN 约束输入信号 OFFSET_IN_AFTER:输入信号(in)在时钟后(after)多长时间进 入芯片。 OFFSET_IN_BEFORE:输入信号(in)在时钟前(before)多长时 间进入芯片。 显然 CLOCK = OFFSET_IN_AFTER + OFFSET_IN_BEFORE。 OFFSET_IN_AFTER 反映的是外围电路的时序特性,我们无法左 右。 OFFSET_IN_BEFORE 是留给芯片的时序余量。 PAR 的目的就是要 满足这个余量,不得超过。 OFFSET_OUT 约束输出信号 OFFSET_OUT_AFTER:输出信号(out)在时钟后(after)多长时 间输出芯片。 OFFSET_OUT_BEFORE:输出信号(out)在时钟前(before)多 长时间输出芯片。 显然 CLOCK = OFFSET_OUT_AFTER + OFFSET_OUT_BEFORE。 OFFSET_OUT_BEFORE 反映的是外围电路的时序特性,我们无法 左右。
OFFSET_OUT_AFTER 是留给芯片的时序余量。PAR 的目的就是 要满足这个余量,不得超过。 例 OFFSET = IN 10 ns BEFORE "i_ref_clk"; NET “Q_OUT” OFFSET=OUT 15.0 BEFORE “CLK_SYS”; 说明:第二个例子好理解,第一个例子没有指明对象,表示所有受到 “i_ref_clk”约束的信号都被施加了该约束 3)分组约束 使用 TNM(Timing Name)约束可以选出构成一个分组的元件,并 赋予一个名字,以便给它们附加约束。 TNM_NET (timing name for nets) 约束只加在网线上, 其作用与 TNM 加在网上时基本相同, 即把该网线所在路径上的所有有效同步元件作 为命名组的一部分。 不同之处在于当 TNM 约束加在 PAD NET 上时, TNM 的值将被赋予 PAD,而不是该网线所在的路径上的同步元件,即 TNM 约束不能穿 过 IBUF。 而用 TNM_NET 约束就不会出现这种情况。 TNM 是 Timing Name 的缩写,是一种 grouping 约束,用于把若干 信号组合成一个特定的组以施加相同的约束。例如 INST "o_dbg_out[0]" TNM = "dbg_out"; INST "o_dbg_out[1]" TNM = "dbg_out";
...... INST "o_dbg_out[63]" TNM = "dbg_out"; 采用该方法后一些列信号都被列入名为“dbg_out”的组合。然后可以 统一施加约束。如 TIMESPEC "TS_FFS_2_dbg_out" = FROM "FFS" TO "dbg_out" TIG; 4)专门约束 附加约束的一般策略是首先附加整体约束,例如 PERIOD、OFFSET 等,然后对局部的电路附加专门约束,这些专门约束通常比整体约束 宽松, 通过在可能的地方尽量放松约束可以提高布线通过率, 减小布局布线 的时间。 FROM_TO 约束在两个组之间定义时序约束, 对两者之间的逻辑和布 线延迟进行控制,这两个组可以是用户定义的,也可以是与定义的。 用户可以使用 TNM_NET、TNM 和 TIMEGRP 定义组,而与定义组 主要包括 FFS、LATCHES、PADS 和 RAMS 等。语法如下: TIMESPEC “TSname” = FROM “group1” TO “group2” value; 其中 value 为延迟时间,可以使具体数值或表达式。 MAXDELAY 约束定义了特定网线上的最大延迟,其语法如下:
NET “net_name” MAXDELAY = value units; TIG 是 Timing IGnore 的缩写。表示忽略该对象上的时序约束。例如 NET “RESET” TIG=TS_fast, TS_even_faster; 表示对 RESET 信号,时序约束 TS_fast 和 TS_even_faster 无效。 关于 from to 的约束是一个比较实用,也比较好用的约束。 尤其在 跨时钟域处理中的应用,特别有效。 举例: 设计中有两个时钟, 一个是 PLL 的输入, 一个是 PLL 的输出, 并且两者为异步形式,当设计中有数据在该两个时钟域中传递时, 又没有用到 fifo 隔离,那么这个使用就需要用这个约束。 TIMEGRP "tg_from" = RISING "PLL_IN" ; TIMEGRP "tg_to" = RISING "PLL_OUT" ; TIMESPEC "TS_CLK" = FROM "PLL_IN" TO "PLL_OUT" TIG; TIMESPEC "TS_CLK" = FROM "PLL_OUT" TO "PLL_IN" TIG; 这样工具就不会对该两个跨时钟路径就不会分析了。 如果不加这个约束,时序会比较紧,很容易造成其它模块的时序过不 去。 当然如果不用 TIG,给具体的时间也是可以的,那么时钟域之间的延 时只要小于你给的时间值就不会报错。
UCF常用语句总结
1. OFFSET根据芯片外围电路的时序特性约束了内部延时。
1.1. OFFSET_IN 约束输入信号
    OFFSET_IN_AFTER:输入信号(in)在时钟后(after)多长时间进入芯片。
    OFFSET_IN_BEFORE:输入信号(in)在时钟前(before)多长时间进入芯片。
    OFFSET_IN_AFTER 反映的是外围电路的时序特性,我们无法左右。
    OFFSET_IN_BEFORE 是留给芯片的时序余量。PAR的目的就是要满足这个余量,不得超过。
1.2. OFFSET_OUT 约束输出信号
    OFFSET_OUT_AFTER:输出信号(out)在时钟后(after)多长时间输出芯片。
    OFFSET_OUT_BEFORE:输出信号(out)在时钟前(before)多长时间输出芯片。
    OFFSET_OUT_BEFORE 反映的是外围电路的时序特性,我们无法左右。
    OFFSET_OUT_AFTER 是留给芯片的时序余量。PAR的目的就是要满足这个余量,不得超过。
1.3. 例
    说明:第二个例子好理解,第一个例子没有指明对象,表示所有受到“i_ref_clk”约束的信号都被施加了该约束。
2. TNM是Timing Name的缩写,是一种grouping约束,用于把若干信号组合成一个特定的组以施加相同的约束。例如
采用该方法后一些列信号都被列入名为“dbg_out”的组合。然后可以统一施加约束。如
3. TIMESPEC用于对时钟周期和路径等进行约束,例如:
    TIMESPEC "TS_i_ref_clk" = PERIOD "i_ref_clk_grp" 25.0 ns HIGH 50 %;
    TIMESPEC "TS_THIS"=FROM FFS TO RAMS 35;
4. TIG是Timing IGnore的缩写。表示忽略该对象上的时序约束。例如
    表示对RESET信号,时序约束TS_fast和TS_even_faster无效。
